problème nouveau cylindre top perf sur stunt
Auteur Sujet: problème nouveau cylindre top perf sur stunt  (Lu 622 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • Pas besoin de roue avant 💨 !!
  • Stunt 70mxs sport , carbu 24 pwk stage 6 , big mousse stage 6, pot scr corse , vario embrayage polini , vilo stage 6 hpc
Le 01 Janvier 2015 à 18:29
Bonjour tous le monde alors voilà J'ai un stunt 2013 avec seulement un pot touring suite à un serrage je ai monter un kit 50 top perf , mais en allant essayer tous sa y ai l impression qu il est dérégler il a du mal à avancer par rapport à avant mais je semble sa bizzare que le carbu soit plus régler car se n'est qu un kit 50 fonte merci de vos réponse cet
  • 208 Messages (Débutant)
Le 02 Janvier 2015 à 23:32
Salut après toute pièces moteur changé un réglage carbu est a faire (plus ou moins important) si tu n'a pas fais les réglages carbu après la pose du kit ton problème viens de la donc fais tes reglages
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 03 Janvier 2015 à 08:00
Ok merci de ta réponse
