il faut essayer de faire rentrer les segments dans le cylindre, puis de les pousser avec le piston pour qu'ils soient bien à l'horizontale.
si ça ne rentre pas, ils sont trop longs, si ça rentre, la distance entre les deux extrémités doit être d'environ 0,2mm (à vérifier avec une calle d'épaisseur)
sur des segments de ciao j'avais ce problème, ils ne rentraient pas dans le cylindre
