probleme poignet de gaz !!
Auteur Sujet: probleme poignet de gaz !!  (Lu 586 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2012 à 12:41
bonjour voilà j'ai un petit problème sur mon nitro que j’arrive pas a résoudre ! après avoir démonter et enlever mon block moteur pour un changement de transmission je les remonter et la ma poignet de gaz étai dure ! tellement que je ne peut pas exploiter toute la puissance du moteur ! j'ai bien regarder le câble passe toujours au même endroit  n'est pas pincer ! j'ai donc démonter la poignet  et quand je tire le câble avec un pince ou mais doigts rien d'anormal sa marche bien ! quand je le remet a la poignet et que je remonte sa redeviens dur ! je comprend pas trop pourquoi c'est arriver d'un coup et qu'est-ce qui bloque si vous avez une idée sa serai cool de me la faire partager lol merci d'avance !
  • 63 Messages (Novice)
  • derbi Sanda 1997
Le 09 Novembre 2012 à 16:38
tu as vérifié ton boisseau dans le carbu ???
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 11 Novembre 2012 à 22:25
Salut, ton cable de gaz ou ton boisseau est grippé, passe du dégrippant dans la gaine et dans ta poignée puis, demonte ton boisseau passe un coup de degrippant, souflette et tu mets de l'huile au pinceau, voila.
