probleme reglage
Auteur Sujet: probleme reglage  (Lu 1718 fois)
  • 733 Messages (Tres Expérimenté)
  • ma machine
  • (ancient) xps street evo 3 50 mhr team; nitro en 70cc (nouvelle) aprilia rs 125 2010
Le 19 Octobre 2010 à 16:22
Bonjour alors voila, j'ai un nitro avec deçu:
70cc motoforce racing alu
vilo doppler
vario polini
embrayage polini 2G
boite a clapet stage6 8lamelle
carbu de 19
pot stage6 r1200
mon problème et que je n'arrive pas a le réglé il a tros d'essence en gigleur de 110 donc je descend le gigleur de 5 et la put asser d'essenc, en 105 il broute et pète en n'a essayé plein de gigleur met rien command faire
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 19 Octobre 2010 à 16:24
bah tape une pointe et tu va le savoir regarde la bougie la couleur
banni pour manque de respect à admin
  • ma machine
Le 19 Octobre 2010 à 16:26
jpeut pas il broute et péte de tros
Le 19 Octobre 2010 à 16:28
met le en hauteur sans ton poids il galerera moins et fais le tourner a fond mais tu es sure que quand sa broute tu es trop pauvre je ne suis pas sure de sa je crois que tu es encore trop riche
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 19 Octobre 2010 à 19:43
Si ca broute c'est trop riche et ca m'étonnerais pas avec le gicleur que t'as la dessus ^^
Le 19 Octobre 2010 à 20:08
ouai c'est bien ce que je me disais mais je n'etais pas sure
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 19 Octobre 2010 à 23:32
change ta bougie et mais un gicleur plus petit  p!!
Le 20 Octobre 2010 à 01:57
pourquoi changer sa bougie  :o
sa sert a rien de changer de bougie a chaque reglage carbu  ???
essaye gicleur de 95 tu verra deja une amelioration je pense  p!!
  • spirit apres 2004
Le 20 Octobre 2010 à 07:19
quand un moteur pete c'est la bougie qui et raide
  • ma machine
Le 26 Octobre 2010 à 21:03
désolé depui le temps aujourd'hui j'ai rajouté cornet mallosi et pie jsuis en 125 et bougie blanche met sa léve putain
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 11:58
si tu continue de lever comme sa ou rouler dit en revoir au moteur et bonjour le serrage  ::) car tu et trop pauvre
  • ma machine
Le 27 Octobre 2010 à 19:11
tkt bougie marron met pétarade au depart
  • ma machine
Le 27 Octobre 2010 à 21:27
Petit new met probleme bougie marron avec un peut de blanc avec gigleur de 125 et secondere de 40 sa roule bien met les 20 premier km/h il pétarade esque c du au manque dessance ??
Peut etre qu'il est froid ;)
Le 27 Octobre 2010 à 21:29
trop froid surement fait gaff  ::)
