Probléme réglage carbu 21. Non Résolu svp
Auteur Sujet: Probléme réglage carbu 21. Non Résolu svp  (Lu 1879 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 03 Décembre 2014 à 15:12
                                                 Bonjour a tous        J'ai un probleme avec mon stunt de 2006 refait a neuf suite a un sérage j'ai décidé de faire une configue:    Pot Yasuni carrera 16,vilebrequin MHR axe de 10 Malossi,Poulie ventille MotorForce, Carburateur racing Black Edition phbg 21mm,Courroie renforcée Polini,Cloche d'embrayage  racing stage 6,Boite a clapet Malossi,Variateur Stage 6 sport,Embrayage stage6,Kit 70 mxs alu        -Le probleme est que je n'arrive pas a régler la carburation et je ne c'est plus trop quoi faire quand je démarre le scoot tourne nickel je le laisse chauffer 10 bonne minute (je suis en rodage) et je part avec ils tourne nickel aprez quelle que klm ils commence a broutequand je relache mon accélérateur le ralenti et nickel le probleme est que si je dévisse ma vise d'air rien ne change quelle soit visé ou dévisé ou a un quart gicleur 90 que faire... J'ai les branchement pour la dépression et l'arrivé d'huile en aire libre pas boucher.Et se que sa peut venir de la ???
« Modifié: 05-12-2014 14:49:18 par gitan45 »
  • 34 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 03 Décembre 2014 à 16:29
salut boite a air ou cornet
Le 03 Décembre 2014 à 16:56
Salut boite a air de karting prépa
Le 04 Décembre 2014 à 09:54
 !help svp
Le 04 Décembre 2014 à 10:28
Ta bougie a quel couleur? Marron? Si ce n'est pas le cas reglage carbu a faire!
jantes nitro 13p..
Le 04 Décembre 2014 à 16:16
Salut m bougie et noir le probleme qui perdure c'est que je n'arrive pas du tout a le réglé pour kit 70 j'ai gicleur de 90 sa suffit ? Et j'ai 2 sortie de dépression sur le carbu est se que je doit les boucher ou laisser comme sa et une pour brancher ma pompe a huile que j'ai plus  :P le scooter fait des trou d'aire que je suis a bha régime et déconne complétement j'ai une pipe d'admission d'origine que je vais changer d'ici peut sa peut venir de sa ?? et ma vise d'aire et seré a fond sa change rien si je la désere Merci de vos reponse
Le 05 Décembre 2014 à 18:53
Reduis ton gicleur! Moi juste avant sur mon aerox kit70corsa carbu 19 il marcher au top avec bougie marron que avec un gicleur 85!  Donc si tu sert ta vis de richesse afon mais que sa change rien ton gicleur est trop gros!! Essaye avec un 75 ou 80 voir!  p!!
jantes nitro 13p..
Le 05 Décembre 2014 à 20:59
J'essaye sa demain je te tiens au courant petite question :P j'ai toujours ma pipe d'admission d'origine sa fause pas mais réglage ? Et quelle risque à rouler avec transmission d'origine pour le moment ??
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 05 Décembre 2014 à 21:53
 :-X punaise mais çà ne choque personne qu'il roule comme çà:
J'ai les branchements pour la dépression et l'arrivé d'huile en air libre pas bouchés
bouches les et reprends tes réglages.
la vis d'air ne joue que sur la richesse du circuit de ralentis...
tuto:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
Le 06 Décembre 2014 à 11:19
Salut merci pour ta réponse et ton tuto super bien éxpliquer petite question quand je bouche ma dépression car j'ai 2 entrez ils démarre plus si je bouche 1sur2 sa démarre je comprends pas tros  >:( http://www.maxiscoot.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/70x47/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/f/mf1610022_mf1610022_03.jpg Voici mon carbu
« Modifié: 06-12-2014 11:55:48 par gitan45 »
  • 57 Messages (Novice)
  • bw's
    • http://forum.maxiscoot.com/members/jimmy10-albums-bw-s-2006.html
Le 06 Décembre 2014 à 12:02
c'est pas pour la depression , c'est les mises a l'air du carbu , ne les bouches pas .
bw's 2006
kit 70 bidalot prepa (diag.193°/133°/133°, bm prepa pour le kit et l'over range ,vilo bidalot ,bac mxs racing clapet v force3 am6 ,carbu dellorto 25 phbl ,baa prepa,pot polini evo ,pack over range , embrayage malossi delta cluch, cdi malossi tc unit ,clavette decalé ,transmi
Le 06 Décembre 2014 à 12:06
Ok merci pour ta reponse je ne savait pas du tout se que c'etait
  • Vétéran
Le 06 Décembre 2014 à 13:19
apprends à reconnaître les différents élément d'un carbu:
http://www.mecacustom.com/2998-descriptif-27un-carburateur-dellorto-phbg-phva
Le 06 Décembre 2014 à 13:39
Vraiment top les tuto un grand merci a vous je regarde tout sa cette apréme je vous tient au jus encore un grand merci  p!!
Le 07 Décembre 2014 à 10:18
 p!! Bonjour a tous probléme de réglage résolu encore un grand merci pour les tuto et les conseil  p!! p!! p!! p!! p!!
