probléme réglage nitro avec kit 50cc stage 6
Auteur Sujet: probléme réglage nitro avec kit 50cc stage 6  (Lu 3290 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 19:55
Bonjour à tous !
Je vais vous expliqué mon problème: alors je viens de remplacé mon cylindre d'origine par un kit 50cc stage 6 alu, mais je n'arrive pas a le réglé
ma coufique:
pots yasuni z
vario polini hi-speed (galets 4.5)
embrayage malossi fly-clutch (ressort d'embrayage bleu polini 15% / ressort de poussé bleu polini 30%)
carbu de 12 (origine)
courroie d'origine
quand je part le scoot ne monte pas dans les tours directement, il accélère doucement et se bloque a 17km/h pendant 2/3sec et s'élance a 20km/h, arrivé vers les 40km/h l'accélération rebaisse et le régime moteur aussi, et le scoot n'a pas du tous de reprise  :'(
Sa pourrait venir de mon carbu qui est trop petit ?
vario et embrayage mal réglé ?
merci de me répondre  p!
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 04 Septembre 2011 à 20:10
salut tu as bien monter ton piston? la fléche vers l'échappement sinon ta bougie est de quelle couleur?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 20:22
oui le piston est dans le bon sens, bah la bougie il faut que je la change car avec toute l'huile que j'ai mit au montage du cylindre elle est devenue noir  ::)
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 04 Septembre 2011 à 20:48
ton vario est vieux ?
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2011 à 20:58
Monte des ressorts d'embrayage plus dur  car 15% c'est tous juste bon pour de l'origine  avec pot .
Ressort de poussé ok
Galets essaye du  4.0 grammes
Cela reglera tes problemes de reprise  et d'accélération .
Concernant le carbu change au plus vite  par au moins du 17.5  avec une petite prépa boite a air . Car sinon je ne donne pas cher de la peau de ton stage 6 alu
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 21:20
non il a 2000km a peine
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 21:25
je vais changé tous sa cette semaine  ;) merci a toi  p!!
  • Dam'S team 68
Le 04 Septembre 2011 à 21:30
ouai il a raison  p!!
ps :
évite les double post !
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 21:54
oué j'y penserai a l'avenir  ;)
  • Dam'S team 68
Le 04 Septembre 2011 à 22:06
c'est ton scoot sur ton avatar ?
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 22:13
oui  ;)
  • Dam'S team 68
Le 04 Septembre 2011 à 22:20
tu peux le présenter stp  ???
il a l'aire vraiment trop beau !!
  • mbk nitro 2008
Le 04 Septembre 2011 à 23:01
je le présenterai quand il sera repeint parce que la il n'est pas très beau  :(
