probleme reglage rocket
Auteur Sujet: probleme reglage rocket  (Lu 2089 fois)
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 10 Août 2008 à 10:27
salut les gens,
j'ai un probleme pour regler mon scoot, plus precisément mon carbu, 17.5,
exemple: je suis a un feux rouge,mon scoot tourne au ralenti et quang je vai pour repartir, pasque le feux passe au vert, il par pas tout de suite, il fais brrrrrrrr, et apres il part,j'ai de l'essense qui sort en micro goutelette par l'entrer d'aire du carbu, et quand je tape une pointe, j'arete d'accelerer, je racelere tout de suiste il fais beuhhhhhhhhhhh et apres repart normalement, cela doit venir de mon jicleur?j'ai un 90
voici mpa cofigue pour vous aidez:
pot technigaz
carbu 17.5 do
bac+clapet malossi
vario metrakit
cornet
ma bougie et maron sec lool, je pense que je doit pas etre loin du bon reglage, mon aiguille et au 2eme cran en partant du dessus,petite question aussi, dans mon carbu, j'ai mon boisso,mon ressort, un truk en plastique blanc et mon aiguille, mais le truk blanc en plastique se mon avant l'aiguille, ou apres l'aiguille?
merci
  • 196 Messages (Débutant)
  • ta vu !! OL the best =>CHAMPION
  • je la vend en piéce pm-mé moi !!
Le 10 Août 2008 à 13:57
gicleur tros gros je pense !
F~U~C~K  ASSE
  • 585 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ludix blaster rs12, Rieju smx pro, 103 mvl, 125DT, peugeot scoper.
Le 10 Août 2008 à 15:55
ouai c'est soit ton gicleur un peut trop gro ou soit tes galet un peut trop lourd ou tes ressort d'embrayage !
et pour le truc blanc tu parle du floteur de la cuve en tous cas si c'est sa sa se monte aprés voir en meme temps que l'aiguille car l'aiguille se met dedans voila  p!!
Ludix blaster :
Kit 50 mhr replica
Allumage mvt prenium rotor interne avec eclairage
Embrayage tork control
Pot conti --' .
En rodage
Rieju smx pro, black edition :
pot conti CHR passage haut
kit 50 Top perf noir
allumage nology
13*52
[ En reparation ='(, Boite de vitesse morte et vilo mort aussi )
Le 10 Août 2008 à 18:15
non se n'est pas le flotter,sinon je taurais dit le floter,...c'est un rond blanc qui se au dessus du boisso et dedand tu doit metre l'aiguille, mais je c pas si c'est vant ou apres laiguille qu'il se mets
mes gallet, j'en ai 3 de 7.5g je peut pas metre plus leger sinon sa winne, et avec mon vario (metrakit) j'avais un ressort de pousser rouge (metrakit) et je l'ai pas mis, parceque sur le forum on ma dit que sa servirait a rien et que jallais ramer, alors je l'ai pas mis.
tchoussss
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 10 Août 2008 à 19:02
Pour le truc blanc tu passe ton boisseau dedant.
Sinon tes galets me parer hyper lourd, sur mon spirit j'ai vario, pot, carbu j'ai mis des galets de 4.7g est nikeel pour taper les roues et tous. Esseille des 5.5g(en métent les 3 galets) car rouelr avec 3galets dans le vario ce n'est pas bon. Oué mais pas ton ressort rouge trop dure.
Le 10 Août 2008 à 19:41
ok pour le truk blanc mais l'aiguille je la met dans le boisseau et le truck blanc par desus ou l'inverse
j'ai que des gallet 7.5g ou 8g c'était les seul que j'ai eu avec mon vario, alors j'en ai mis que trois pasque avec les 6 je m'élancais pas, moi aussi regler comme sa je peut cabrer tout facilement p!!
Le 10 Août 2008 à 20:01
tu passe l'aiguille dedant est le ressort ce retrouve haut dessus du truc blanc.
Tu as compris lol??
Le 10 Août 2008 à 20:43
lol
F~U~C~K  ASSE
Le 11 Août 2008 à 09:14
Tu as compris lol??
oui, moi actuelment il est monter comme sa, mais des ga mon dit de mettre l'aiguille avant bref, ils ont du fumer de trop xd
mettre le circlips de l'aiguille au 1er cran du dessus on peut?pasque je sais que de mettre tout en bas c'est pas le top...
et pour mon embrayage tu me conseillerais quelle ressort de pousser?et ressort (les petit)?
Le 11 Août 2008 à 13:31
Pour ton ressort de pousser en Jaune=>doppler et ressort d'embrayage chromé=>oméga c'est ce que j'ai je trouve que c'est pas mal.
Pour le sert clips je pence qu'il faudrat que tu le monte plus car le premier crant je croie que c'est pauvre.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2008 à 06:27
pour le truc blanc
1 tu met l'aiguille dans le boiseau
2 tu met le truc blanc sur l'aiguille dans le boiseau
3 tu met le ressort dessus
4 tu remet le boisseau dans ton carbu
5 tu vis
Le 14 Août 2008 à 11:25
ok merci a vous deux les gas!!
pour l'embro je vais surement acheter le metrakit qui ira tres bien avec mon vario metrakit
et je vais faire mon carbu aussi
sinon roye37 ton scoot s'elance bien, bonne accel...?
Le 14 Août 2008 à 12:38
Frenchement moi nikeel, pour taper les roue est tous tranquil.
P.S: je me suis même retournée en tappent la roue. :'(
Le 14 Août 2008 à 13:21
okok
ta quoi comme gallet, juste pour me faire un ider?
moi aussi je me suis retourner ya 2 semaine, en tappant un weeling, j'ai pas tro niker le scoot, a par 2 3 rayaure, le retro foutu, le guidon tordu et une bare au cadre plier, celle ou jacroche mon plancher (javais aucun carenage quand je me suis...sauf un ou 2)
Le 14 Août 2008 à 13:37
J'ai des 4.7.
Ba moi sa a un peu habimer ma coque bcd mais j'ai un pote carosier peintre donc il va pouvoir me refaire ça.
