problème réglage trekker
Auteur Sujet: problème réglage trekker  (Lu 1694 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2010 à 18:40
salut a tous jai un probléme avec mon trekker,ma config il ya juste un pot,,, quand j'accéler il avance mé avec du mal il faut que je métte mon doigt sur la sortie du filtre a air pour quil par bien, et quand je l'enleve il broute ya un bruit au niveau de la bougie  ca fait un claquement bizard le pot péte et il cale ... jai changer le cdi le join du carbu les 2 join du clapé le join de culase et le join dembase plus la bougie neuve et elle et marron,,, la culasse n'a rien le piston pareille les ségment nikel donc je sais pas de ou ca peu venir ..de plus jai fait un nétoiyage du carbu.. merci de vos conseille (  et la personne a ki je les achetté a changer la biell a t'il pas fait nimporte koi )??? (désoler pour les faute ) ;)
« Modifié: 26-07-2010 15:09:52 par jolan »
Le 25 Juillet 2010 à 12:34
jai remi mon pot d'origine et la jai des perte d'allumage de temp en temp le pot péte et quand jaccéler il a du mal a s'élancé et a l'arret quand je veus allumé les feu il call ...
« Modifié: 25-07-2010 16:30:57 par ludovic62000 »
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Juillet 2010 à 19:54
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir la charte ici.
Et aussi présentes-toi p!!
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? Clic pour lire les explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici! ;)
Beaucoup de renseignements pour ton scoot sont classés ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
Ne fais pas de double post et applique toi sur l'écriture !
ta carburation est trop pauvre  ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 15:07
c compliqué  ta bien ton reglage carbu ?
j'ai 1 avertissement
aerox kité polini corsa
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 26 Juillet 2010 à 15:10
c'est simplement un problème de réglage
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 15:15
Ouais m i peut esayer avec un collant
Le 26 Juillet 2010 à 18:11
ok merci les gas, désoler pour les faute jai du mal a écrire,
 alors ba jai des perte d'allumage de temps en temps en roulan a 50klm par ex: poigner a fon il fait bheuuuu  et quand japuie sur le frain arriére il repare bien,
  pour les feu j'avez mal rebrancher les files,
Mé jai un autre souci il y'a des moments quand je suis a l'arret il veus calé, et quand j'apuie sur le frain arriére il ce remé a bien tourné,
On ma dit que j'avez une masse,quand japuie sur le bouton des clignotan ils s'allume mé il clignote pas il reste allumé et quand japuie sur mon frain a l'arriére le feu ne prévien pas que je fraine,
 Sinon mé feus vons bien jai le plin phare le phare arriére fonctionne moi je pense pour un probléme électrique?
Enfin je suis perdu,
Et ma vise d'air et boufé a force de la séré,
La faut que je change mé galet et mon resort d'embrayage car il a du mal a monté jusqua 50klm sinon aprés les 50klm il monte bien jusqua 80klm.
 voila jésper avoir bien éxposé mon probléme et encore désoler pour les faute d'ortographe je ne peu pas faire mieu.
 merci a vous...    (je fait mon mélange d'huile moi méme la jai pris de la castrol)
« Modifié: 26-07-2010 18:26:38 par ludovic62000 »
  • 206 Messages (Débutant)
Le 28 Juillet 2010 à 19:18
tu peux changer de scoot sinon sa te coutera mois chère ^^
niveau électrique ta des merdes c'est sure,mais rien a voir avec ton broutement ou ton petement de pots,sa c'est juste une histoire de réglages carbu.
  • 3889 Messages (Maitre)
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • bw s 2007
Le 28 Juillet 2010 à 23:59
il y a réglage carbu
et ton faisceau électrique a faire
j'ai 2 avertissements
tous orrigine avec pot doppler s3r 90km/h
