Probleme robiet d essence
Auteur Sujet: Probleme robiet d essence  (Lu 1841 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 14 Septembre 2014 à 01:53
Salut , j ai un stunt qui ne démare plus il démarer bien il ya deux jour est la j ai regarder l essence ne coul pas a travers le robiet d essence j les demonter netoyer mais toujours rien impossible de démarer le scooter sauf quand je met de l essence dans le cilindre mais il s eteint au bout  d un moment je ne sait pas c est quoi le probleme pouvais vous m aider sile vous plait ???  !help
Le 14 Septembre 2014 à 01:59
J ai  démonter le carburateur est nettoyer , j ai de l allumage l eteincelle de la bougie est bonne , la bougie est  d une couleur noir un peu d huile dessud , voila il est d origine 4500 kilometre vario débrider , pot d echapement débrider , on dirait qu'ille veut démarer a l electrique est au kick met moi je dit l essence n arrive pa au carburateur quelle pourait etre le probleme ? J'ai acheter le scooter il ya 1 semaine
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 14 Septembre 2014 à 08:17
vidange la cuve carbu pour vérifier si tu as de l'essence. si absence d'essence , vérifie que le tuyau de dépression du robinet d'essence est branché sur le carbu, si c'est le cas, robinet à dépression HS, ou filtre a essence bouché.
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 14 Septembre 2014 à 09:38
Commence par debrancher des 2 tuyau d'essence de ton carbu , tu aspire dans celui de la depression et tu regarde si l'essence coule bien par l'autres , si sa ne coule pas , robinet HS ou Bouché .
Si c'est bon verifie que tes gicleur de ton carbu ne sont pas bouché ;)
Et bougie noir humide = Trop riche va falloir baisser la taille de ton gicleur ;)
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
Le 14 Septembre 2014 à 16:56
Merci de votre aide , j verifirais tous sa , j ai un gicleur de 80 je dessend la taille de 5 en 5 ??
Le 14 Septembre 2014 à 17:17
Oui jusqu'a qu'il demarre ;)
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 14 Septembre 2014 à 20:23
J ai soufler est aspirer dans la durite de decompression l essence coul bien donc robinet essence ok , mais il ne démare tjr pas je vai changer le gicleur principal est je vous tien o jus
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 14 Septembre 2014 à 21:52
salut, moi je pense plutôt aux clapets qui sont Hs vérifie les il ne faut pas voir de jours à travers, même pas un pti peu de lumière, rien totalement hermétique, sinon ça peut venir du moteur : segmentation à refaire.
au faite, question con :
tu as vérifié ta bougie?
Le 15 Septembre 2014 à 00:11
J ai verifier les clapet il n yavais aucuune lumiere qui passer a travers mais en appuyant dessud il ce pousse enfin juste le bas j ai verifier ma bougie l etincelle est bien la j essaye de le démarer avec l eléctrique c est la meme chose que au kick impossible de le demarré sauf quand je met de l essence dans le cilyndre comment on fait pour vérifier sa ségmentation ??
Le 15 Septembre 2014 à 04:12
la segmentation, c'est de l'entretien moteur, il est à faire environ tout les 10 000km avec un rodage d'environ 100km après le changement.
Le 15 Septembre 2014 à 06:29
Mon scooter a 4500 kilometres donc pas besoin de les changer par contre j ai démonter la cuve du carbu est il y avais rien dedans pasd essence c normal?
Le 15 Septembre 2014 à 08:48
Ton essence n'arrive pas a la cuve tu doit avoir un truc de boucher ;) Nettoie tout , Robinet essence , durite , carbu ;)
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 15 Septembre 2014 à 18:01
Ok j fait sa de  suite   ;)
Le 15 Septembre 2014 à 18:46
pour vérifier si ton essence coule bien , tu aspire (pas soufller hein)dans la durite de dépression .
Le 15 Septembre 2014 à 18:49
Oui je l ai deja fait sa , l essence coul bien mais il n y a rien dans la cuve ....
