Bonjour, récemment j'ai récuperer un rocket gratuitement, avec un problème évidement.
Le problème c'est quand ont roule avec, le scooter commence a s'élancer et a 25 km/h environ il ne s'élance plus et redescent a 10 km/h comme si il allais caller, en ne prenant plus aucun tours/minutes un peu comme juste avant une panne seche.
Comme configuration il y as:
Kit 50 hebo alu (il est comme neuf, j'ai vérifier)
Pot hebo
Carburateur 17.5 phbn ls (gicleur principal de 90)
Transmission complète malossi
BAC avec des lamelles carbone, sans doute une polini
Une BAA origine
Vilo renforcé et roulement renforcé, aucun jeu, je les ai vérifier
Hier j'ai démonter toute l'admission tout nettoyer, contrôler, remonter, a première vus tout a l'air d'être en excellent état.
Après sa je fais un essai, il ne tien pas le ralenti a froid, mais a chaud il tourne rond au ralenti, je fait une "pointe" (a 10km/h évidement) sur environ 1km.
Je démonte la bougie elle est grise asser foncé et très séche.
Du coup se matin pour essayer pour voir si se n'est pas la richesse qui est en cause de cela je test avec le starter enclenché
je roule, même problème un petit changement dans le comportement, il est plus "péchu",
mais toujours le même problème a 25 km/h : Breuuuuuuuhhh ...
Petite pointe avec le starter, je démonte la bougie elle est noire, a peine plus seche une petite goutte d'essence dessus ...
Merci d'avance.
