Probleme scoot qui saute
Auteur Sujet: Probleme scoot qui saute  (Lu 1650 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Team Ryder Sportroad 50
Le 17 Avril 2011 à 16:03
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum est j'ai un petit probleme avec mon scoot
(Team Ryder Sportroad 50) quand j'accelere tout va bien mais quand le scoot attend la vitesse a la quelle je veut etre il commence a sauter comme si je donner des petit cout de gaz comme si il desaccelerer est réaccelerer mais rapidement alors sa fait sauter un peut le scoot je sais pas si vous voyer ce que je veut dire c'est un peut compliquer a expliquer loool.
on ma dit que sa pouvais venire de la bougie est ce que vous confirmer?
merci!
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 18 Avril 2011 à 10:13
t'es tu presenter ?? si non va si
alors pour te repondre, on dirait que tu es bride, l'ai tu encore??? je vois pas trop ce que pourrais faire la bougie la dedans, mais qui ne tente rien a rien en plus le mieux c'est d'avoir des bougies d'avances alors va te proccurer une du meme indice que la bougie d'origine ou la bougie conseillé
Le 18 Avril 2011 à 10:39
salut merci pour ta reponce est oui je suis aller me presenter
sinon j'ai enlever la bride du carter il me reste la ou les bride du pot je croi qu'il y en a deux dans le pot
sinon je vais voir pour essayer une nouvelle bougie j'espere juste que c'est pas cher  :P
ps: mon ralantie est regler bas si je le monte un peut tu croie que sa pourrais aller mieu car le scoot a froid ne tien pas est on ma dit si je regle le ralantie pour qui tien a froid le scoot est plus nerveux apres est il prend mieux
est je voudrais savoir j'ai pas beaucoup de puissance dans une monter depuis que j'ai enlever la bride du carter quelle serrais la solution pour gagner un peut plus de puissance en monter?
merci!
Le 18 Avril 2011 à 12:01
bride de carter????
debride totalement ton scoot et regle ton vario p!! ( il faut alleger les galets je crois )
sa coute 3/4e la bougie ;)
tu a pas de puissance car tu a une machine bridee et mal regler donc pour moi, changer de bougie ne servira a rien mais comme je t'ai dit tjs en avoir d'avance alors essaye on sais jamais
ton ralenti regle la hateur du boisseau c'est tout et n'aflux pas sur les perf, il permet juste de ne pas caller???
il ralenti a froid le plus souvent alors regle le un peuxc haut pour qu'il soit parfait a chaud
Le 18 Avril 2011 à 17:11
ok merci bin le pot je vais voir si mon frere peut le faire sinon il mavais aussi parler des galet il ma dit qu'il en a qui son leger ou un truc comme sa sinon pour la bougie je vais voir pour mon prendre une histoire de tester est d'en avoir une sur moi ;) est sinon j'ai regler le ralentie sa c'est deja fait merci
une derniere petite question j'aimerais savoir si tu sais quelle piece je pourrais acheter pour mon scoote car c'est un team ryder sportroad 50 BT49QT-18 c'est chinois :P voila la fiche sur le site officiel pour que tu vois http://www.team-ryder.fr/mt/Productinfo.asp?page=Info&id=53212039
je voudrais savoir quelle marque pourrais etre la plus pres est que les pieces pourrais etre compatible histoire de le booster un peut :P
merci!
« Modifié: 19-04-2011 11:47:51 par Ghetto57 »
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster 2004>
Le 18 Avril 2011 à 21:42
Salut
Regle ton carbu si il broute ...Logique^^
Passe par un reglage complet tant qua fair p!!
------->C'est en forgeant qu'on devient forgeron.<-------
