probléme scooter baotian bt49qt-9
Auteur Sujet: probléme scooter baotian bt49qt-9  (Lu 7792 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2011 à 18:58
bonjour a tousse
je possède un scooter japonnais un baotian  bt49qt-9 il a 1400 km il na pas rouler pendent 2ans je les acheté 200 euro tout les pièce son d'origine
il démarre au kike la batterie et en train de se recharger il faut un peux insisté mai il démarre  j'arrive a rouler mai des qui monte au a 40 il broute et ne veux pas monté plus haut je suis perdu si vous avé une solution (a par le maitre a la casse lol) je suis preneurs
pour se faire une idé il fait pareille que cette vidéo mai le mien ne cale pas ou pas encore  sm2!
http://www.youtube.com/watch?v=PBjaM77KyVE
voila merci d’avance pour vos réponse  p!! p!!
« Modifié: 01-08-2011 19:25:41 par spoki »
Le 03 Août 2011 à 15:29
personne ne peux m’aidai je devient fou l /tete /tete /tete /tete
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 03 Août 2011 à 15:34
peut-être trop riche  ::)
fait une vidéo et mais la !
pas une vidéo de quelqu'un d'autre  ;)
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 03 Août 2011 à 16:14
ok merci pour ta réponse je vais faire la vidéo des que possible  p!!
j'ai un pote qui ma dit que le problème viens de mon antiparasite sa coute pas grand chose je vais en acheté un je vairé bien 8)
« Modifié: 03-08-2011 16:18:01 par spoki »
  • Dam'S team 68
Le 03 Août 2011 à 17:52
ouai possible  p!!
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 03 Août 2011 à 18:01
ton scoot est t'il débrider ? et a tu pensé a vidé ton reservoir  d'essence car si il a pas roulé pendant 2 ans il ce peut que tu es de l'humidité dans ton essence ( de l'eau ) et a tu nettoyé ton filtre a air ? pasque si ton filtre est sale tu prend pas assez d'air et donc tu broute !
Le 03 Août 2011 à 18:21
coucou carter 50 j'ai pas débridé le scoot j'ai rien fait et L'ancien proprio est un amie a moi et il a rien fait dessus tous est d'origine je vais vidé le réservoirs et nettoyer le filtre a aire je vous tien au courent
j'ai fait des vidéo 1 pour le démarrage  (je les démarré a froid )
http://www.youtube.com/watch?v=Q0osubSftF0
et cette vidéo c'est une durite que je c'est pas du tous se que c'est
http://www.youtube.com/watch?v=kIyPNF9RiyQ
merci pour vos réponse  p!! p!! p!!
« Modifié: 03-08-2011 18:24:25 par spoki »
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 03 Août 2011 à 18:32
ok bah nettoye tous sa et redis nous ça !
  • Dam'S team 68
Le 03 Août 2011 à 19:12
nettoie aussi le filtre a essence, si tu en a un  p!!
peut-être une saleté, sa coute rien d'essayer !!
ta durite "mystère" c'est le trop plein ...
Le 03 Août 2011 à 19:14
alors je veux pas trop m'avancé mai des que j'ai retiré le filtre a air j'ai tenté de démarré et il démarre tout de suite et le filtre pu l’essence
je vous tien au courent pour confirmé :P
  • Dam'S team 68
Le 03 Août 2011 à 19:25
ben alors l'air passe pas, logique  :)
nettoie et test  p!!
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 03 Août 2011 à 19:27
mais vide quand meme le réservoir ! et nettoye le !  p!!
Le 03 Août 2011 à 21:45
voila tous est propre faux étendre que sa sèche  :'( :'(
resté tousse chez vous essai prévu pour demain matin  :P :P
arrêter moi si je fait une connerie mai je veux faire un essai sen filtre a air a vitesse max je pence pas que le scooter explose une foi se teste fait je le remet comme sa je vois bien la différence si il y en a une lol
  • Dam'S team 68
Le 03 Août 2011 à 21:59
  p!2 tape pas de pointe sans filtre a air p!2
tu risque de serrer (ton gicleur est réglé avec la boite a air, sans il y aura pas assez d'essence)
mais oui il y aura une différence, dans le porte monnaie aussi  ;D
et heu, pourquoi sa dois séché ?
Le 03 Août 2011 à 22:11
ok merci du conseille je roulerai pas sen filtre a aire  p!! p!!
sa doit séché tous simplement par se que j'ai vu que l’on doit nettoyé la mousse du filtre a air avec du produit vaisselle donc je les fait et a présent il est trempé
ya une autre soluce pour le faire ? je connait pas grands chose j'ai suivi un tuto sur le net lol
