probleme scooter piaggio typhoon
Auteur Sujet: probleme scooter piaggio typhoon  (Lu 3724 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2010 à 17:11
salut a tous quelqu'un peut me filer un tuyau sur la panne que j'ai
mon scoot torne nickel sans filtre a air et quand je le remets il s'étouffe au de quelques seconde
merci
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2010 à 17:15
Un bonjour et surtout écrire en français sa serais cool (ca serais beaucoup plus simple a comprendre)
C'est qu'il y as pas asser d'air qui rentre donc augmente la richesse sur le carbu (c'est le carbu d'origine?)
Le 06 Août 2010 à 17:19
oui il est d'origine
mais g essayer comme tu dis avec la vis de richesse rien ne ce passe
Le 06 Août 2010 à 17:25
et quand je mais ma main a la place du filtre a air ça marche aussi ???
Le 06 Août 2010 à 17:29
Ouai mais tu bouche pas complètement sinon il s'éteint!
Regarde les réglages carbu a mon avis ca vient de sa (je voit pas d'où sa peut venir sinon)
Le 06 Août 2010 à 17:37
oui c clair je bouche pas complétement ok merci tu piston
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2010 à 17:46
Les carbus fonctionnent sur le principe de la dépression aspiration. C'est le moteur qui crée la dépression lorsque le piston descend et du coup l'air est aspiré du carbu au moteur. Lorsque tu mets la main devant le carbu tu forces la dépression et du coup c'est un surplus d'essence qui est aspiré. À froid ta main joue le rôle du starter. À chaud la même opération va le gaver et le caler.
C'est quoi comme système de starter? Manuel ou électrique?
Le 06 Août 2010 à 18:31
starter automatique
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 06 Août 2010 à 20:15
Sa provien soit de ton starter soit que t'es trop riche au carbu , baisse t'a vis d'air  p!!
Le 06 Août 2010 à 20:22
J'aurais tendance à penser comme toi un problème de starter ce qui expliquerait que le moteur respire mieux sans filtre. Par contre c'est en contradiction avec le fait qu'il marche en mettant la main devant. Là il devrait se gaver complet. Vérifie l'état du filtre à air s'il n'est pas encrassé.
Le 06 Août 2010 à 20:25
Possibilité de netoyer ton filtre a air , ta une boite a air ou un cornet ?
Sinon c'est presque sur que sa provient du starter donc occupe toi en est di nous comme tu roule :)
Le 06 Août 2010 à 20:45
j'ai une boite a air mais comme je disais  tout a l'heure avec crazybiker
ma main au niveau du coude filtre a air je laisse quand meme un petit espace pour que l'air circule un peut sinon la il ce gave en mettant completement ma main devant donc peut etre aussi une prise d'air quelque part je pensais. ??? mais ou ??? p!
Le 06 Août 2010 à 22:01
Mais la mousse de ta boite a air a tremper dans l'escence deja .
Si sa roule mieux avec ta main a la place de la BAA c'est ton starter , donc occupe toi du starter aussi  p!!
Le 06 Août 2010 à 22:25
ok merci je vous tient au courant
Le 06 Août 2010 à 22:38
Derien on est la pour sa ;)
