Auteur Sujet: probleme speedfight a chaud,broute puis se coupe de temps en temps???  (Lu 4387 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2010 à 23:54
bonjour,j'ai un soucis avec mon speedfight 2 lc,celui ci broute quand il est chaud,a des raté puis de temps en temps fini par se couper tout seul même gaz a fond,j'attends quelque secondes,je kicke puis il repart,je roule plusieurs centaines de mètre voire 2 kilomètres puis il recommence mais ne se coupe pas tout le temps
pour ceux qui connaissent ca fait un peu comme si j'avais de l'eau sur la bobine de bougie
mais ca le fait sans qu'elle ne soit mouillée
le moteur monte dans les tour puis ca fait un genre de vrouuuumm(bruit moteur normal) toudou(2 -3 secondes)  vrouuummmm(bruit moteur normal) toudou(2-3 seconde) vrouuummm(bruit moteur normal toudou (2-3 secondes) vrouuuuu,ca repart et des fois le moteur se coupe
qu'est ce que ca pourrait être ?
« Modifié: 09-08-2010 00:00:05 par micks »
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 09 Août 2010 à 00:05
change ta bougie pour voir et je pense que tu devrai réglé ton carbu p!! et sa devrai aler sm2!
j'ai 2 avertissement
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 09 Août 2010 à 10:27
Ta changer des pieces sur ton scoot récement ? si oui : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/reglage-carburation-(pour-mettre-en-tuto-ou-epingle)/new/
Bougie rien a voir apparament il démarre bien  ;)
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • bw s 2007
Le 09 Août 2010 à 21:07
ta de la compression
j'ai 2 avertissements
tous orrigine avec pot doppler s3r 90km/h
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 10 Août 2010 à 00:38
reglage carbu et regard la couleur de ta bougie
p!4
  • 206 Messages (Débutant)
Le 10 Août 2010 à 00:41
moi sa me la fait,et 20 minutes après j'ai vite compris... HM sérré ! regarde si ta de lui,et anti-parasite.
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2010 à 02:26
vérifie effectivement que ton mélange est effectif. Un serrage peut donner ces symptômes. Maintenant il peut aussi y avoir une impureté dans le carbu. Dès que tu tires dessus elle finit par se bloquer dans le gicleur, ça ratatouille (et pour cause il manque d'essence) et ça finit par caler.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Août 2010 à 08:49
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
