probléme spirit
Auteur Sujet: probléme spirit  (Lu 1252 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2009 à 20:51
bonjour alors voila j'ai un problème avec mon spirit je rouler et d'un coup il a ralenti et il brouter il je pouvais plus avancé car des que je méttai les gaz il brouter et il c'est éteint et depuis impossible a redemarrer j'ai de llalumage ma bougie est neuve mon carbu et pas boucher car j'ai de lessence dan la cuve et je n'ai pas serer que faire ? merci >:(
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 17 Juin 2009 à 21:12
te présenter  p!!
ensuite as-tu de la compression ?
tu as peut etre la segmentation qui a laché
  • 2446 Messages (Expert)
Le 17 Juin 2009 à 22:18
vérifie tes réglage carbut.
pas la bougie mas la vis de richesse
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 17 Juin 2009 à 22:50
oui jai de la compression et je pensse pas au reglage car sa marcher bien avan merci
  • KTC.IIN
Le 17 Juin 2009 à 23:22
t'es joint son bon ?
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 17 Juin 2009 à 23:28
tout cela c'est les reglages carbu !
c'est la misere a faire mais bon  ! j'ai eu le meme il y a une semaine
ca peur aussi étre ton pot !
a+
Le 18 Juin 2009 à 11:33
nettoi ton carbut il peut avoir de l'essance dans la cuve et pas en envoyer assez au cyliindre netoi ton carbut et ton filtre.
topic pour sa.  option recherche
Le 18 Juin 2009 à 19:04
pourkoi yen aurai dans la cuve mais pas au cylindre je compren pas pourtan j'ai de la compression piouffff ha et aussi le fil de mon anti patate ne marche plus  :'(
Le 18 Juin 2009 à 23:56
slt ou fait regarde l'ecart de ta bougie il faut a peut prés 1 mm si il est trop prés tu n'avancera plus si il est trop loin non plus ! et regarde aussi tes reglages carburateur
  • 73 Messages (Novice)
  • dirt bike 125cc, ludix snake bcd
Le 19 Juin 2009 à 00:24
slt!
déjà pour commencer dis nous ta config!
[\_______________/\___
  /        __
 /_==o ______________|      0o0o0o0o0o0o0o0
   ), -.(_(_) /
 //___/
Le 22 Juin 2009 à 17:58
cylindre 49.9 carenzi vario polini galet origine ressort de pousser jaune boite a air carbu 17.5 embreyage origine alumage origine
