Sondage
Problème réglage Stalker
Moteur en fin de vie ?
0 (0%)
Trop d'air qui arrive ?
1 (100%)
Total des votants: 1
Problème Stalker
Auteur Sujet: Problème Stalker  (Lu 1237 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 22 Décembre 2011 à 21:41
Salut tout le monde.
Je suis nouveaux sur le forum je me présente Steven 18 ans je possède un Stalker.
Voici mon problème ...
Mon scooter ne tiens que le ralentis si je vise la vise a fond alors qu'il devrais hurler si la vise étais viser a fond.
J'ai essayer plusieurs trucs réglage de vise de richesse,changement de carbu,changement des clapets de transfère,j'ai décaler de un crans mon aiguille de puits,changement de cylindre piston suite a un serrage,j'ai vérifier si il n'y avez pas un trous d'air rien et ma pipe d'admission n'est pas craquer.
Ma courroie a exploser se qui ma fais serrer.
Le scooter a beaucoup de mal a partir il monte de 0 a 25 km/h vraiment mais vraiment lentement (en monter c'est encore pire) et pars d'un coup comme une balle.
Voici ma config :
Ressort de pousser d'origine
Ressort d'embrayage d'origine
Galet 5 G
Gicleur 68
Carbu 17.5
Pot Yasuni R
Le scooter a 23 000 km
Merci de votre aide car la je ne comprends plus rien.
  • 243 Messages (Débutant)
  • Peugeot XR7, Yamaha BW's 2011 volé :'(((
Le 23 Décembre 2011 à 18:07
test avec des galets plus lourd
  • 109 Messages (Débutant)
Le 24 Décembre 2011 à 06:38
et change tes ressort de poussé aussi tu met un blanc et trois petit jaune et augmente ton gicleur de 2 ou 4 point surtout en ce moment avec le foid cest mieu p!! et pour le ralentie tu as surement une prise d'aire quelque par vérifie tes vise du cylindre du carbu et de ta bougie  sm2!
« Modifié: 25-12-2011 00:17:51 par valeur sur »
banni pour double compte!!
Le 24 Décembre 2011 à 12:39
Salut,
Merci de vos réponses :)
5 G me paraisse déjà assez lourd comme galet non ? :s
J'ai aucune prise d'air tout vérifier mais j'ai acheter un ressort de pousser blanc malossi je vais tester avec sa et je vous dis.
D'autre avis ? :s
Le 24 Décembre 2011 à 23:29
si 5 gramme je pennse que cest deja assé lourd moi  ::) mais par contre mais un ressort de poussé blanc plutot et 3 petit ressort dembrayage jaune et ressaye comme c.. et une question a tu bien retiré la bride de ta boite a aire?
« Modifié: 25-12-2011 00:18:09 par valeur sur »
Le 25 Décembre 2011 à 00:12
Problème résolus gicleur trop petit et ressort de pousser passer en blanc ;)
Merci a vous bonne fêtes
Le 25 Décembre 2011 à 00:18
oki nickel alors bonne fetes a toi aussi  p!! ::)
