Sondage
probleme de starter spirit
que faire?
1 (50%)
merci
1 (50%)
Total des votants: 2
probleme starter spirit
Auteur Sujet: probleme starter spirit  (Lu 3267 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2009 à 15:45
bonjour mn booster spirit au starter fonctionne tres tres bien une fois que je l enleve il reste acceler? dou ca proviens? lmerci. je suis equiper kit athena boite a clapet malossi carbu 17/5 avec cornet gicleur 115. bref jai changer tous les joins ainsi que segment; toujours pareil a starter nikel. pas d efuite d air. merci
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2009 à 16:13
c'est normal qu'il prenne un peu plus de tours...
règle ton ralenti  p!!
Le 18 Mars 2009 à 21:02
ok je regarde demain et je vous direz si  c est le ralenti merci
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2009 à 21:12
rien a voir avec le ralenti , le but du starter est d'envoyé plus d'éssence au carbu , donc ton scoot a besoin de plus d'éssence donc change de gicleur pour un plus gros ou change de carbu pour un 19 voilaaaaa
tant qu'il y a un moteur je m'amuse :p
  • 214 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr de 2006
Le 19 Mars 2009 à 21:17
mdr le starter enmene plus d'essence et la marmotte mais le chocalot dans le papier d'alu
le starter (en tous cas sur la mienne ) diminue l'entré d'air
QUAND ON A LE NORD DEVANT ...
ON A FORCEMENT LE SUD OQU
Le 19 Mars 2009 à 21:25
hey monsieur je sais tout si tu ne connais pas le but d'un starter , change de passion !!! c'est la base si tu ne connais pas sa ne met pas de commentaire sa ne sert a rien ;)
Le 19 Mars 2009 à 21:27
mdr ouai ouai
Le 19 Mars 2009 à 21:33
ne dis pas ouai ouai si tu ne sais pas sa regarde sur google peux etre que sa va réussir a t'instruire sur la base de la mécanique  p!!
Le 19 Mars 2009 à 21:34
je te dit que sur la mienne il diminue l'air qui arrive je les demonter mon moteur je le connai après sur les autre j'en c'est rien
Le 19 Mars 2009 à 21:40
je  ne te parle pas de ta moto en particulié , je te parle de TOUT LES MOTEURS DE MOTO DE 50 a 13OO cm3 !!!!!!!!!! le but d'un starter est d'augmenté la quantité d'éssence dans le carbu donc que tu démonte le moteur ou pas sa ne change rien vu que l'éssence arrive dans le carbu et pas dans le moteur !!!!!
Le 19 Mars 2009 à 21:44
mdr quand je dit moteur c'était pour parler en general histoire de dire que ma meul je la connais et c'est pas toi qui va m'aprendre comment elle marche et je te di que la mienne en particulier elle marche comme ca donc j'en déduiser que la sienne aussi c'est tous prend pas la tete le topic et pas la pour ca
et je pensse que tu sera en mesure de l'ouvrire quand tu te sera presenter, quand tu auras plus de message a ton actif, et quand tu auras des +1
sur ceux
nettoye ton carbu mec et normalement ca devrait repartir les doigt dans le nez !!!
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 19 Mars 2009 à 21:45
Vous avez tout les 2 raisons mais arrêtez le flood là >:(
Le but d'un starter est de diminué l'entrée d'air et par conséquent, le mélange sera plus riche donc plus d'essence que d'air ::)
Sinon ton câble de boisseau n'est pas trop tendu ???
Le 19 Mars 2009 à 21:47
dsl aux moderateurs mais quand un gamin parle de mon métier depuis 5 ans que j'ai 200 méssage a mon actif ou pas je sais de quoi je parle bref bonne soirée
mdr ton metier la preuve que tu le connais mal regarde ce que le modo a ecrit bref j'arette
Le 19 Mars 2009 à 21:49
justement arrete , je te fax mes fiche de paye ou quoi ? toi que tu sois plombier ou charcutier je ne critique pas , bref quand on ne sais pas le but d'un starter on ne bouffe pas une page sur un topic !!!
