probleme sur booster naked de 2007
Auteur Sujet: probleme sur booster naked de 2007  (Lu 1811 fois)
  • 73 Messages (Novice)
Le 02 Décembre 2008 à 21:13
Bonsoir a tous, je suis tout nouveau sur ce site et j'ai l'impression que vous vous y connaissez bien  :P .
J'ai un peit probleme avec mon booster naked 12 p de 2007 je m'explique :
Je roulais et la le scooter s'eteint en ralantissant je rentre chez moi en poussant (1h)  :'(
je demonte la culasse et je voit que mon joint de culasse est mort j'en remet un je remonte tout je serre tout et j'essaye de redemarrer je vois qu'il ya encore une prise d'air je regarde et comme un gros c****rd je constate que j'ai remit la culasse en l'envers !!
je tente de devisser le premier ecrou s'en va le deuxieme s'en va avec le goujon  p! et deux autres tournent sans se devisser le gouon ne tourne pas non plus bizarre qu'est ce que je pourrais bien faire ?!
merci d'avance  p!!
config :
-kit 50 conti
-carbu 19-pot bidalot
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Décembre 2008 à 21:36
si le goujon c'en va, après enlève l'écrou, tu met du bloque filetage et tu revisse le goujon au BM
et pour ceux qui tournent dans le vide, t'as pas un pas de visse foiré ?
Le 02 Décembre 2008 à 21:40
ben j'ai peut etre un pas de visse de foiré mais dans ce cas la je fait comment ?
+1 pour ta reponse p!!
Le 02 Décembre 2008 à 21:57
tu peux pas mettre de +1 tu as moins de 50 messages  ::)
il faut voir si c'est le filetage du goujon, celui de bm ou l'écrou...
t'es sûr que rien ne tourne ?
Le 02 Décembre 2008 à 22:07
l'ecrou tourne mais pas le goujon je regardait a travers les aillete et apparament rien ne tournent
merci de  tes reponses
Le 02 Décembre 2008 à 22:11
t'utilises la bonne douille ?
si l'écrou tourne c'est bon  ???
Le 02 Décembre 2008 à 22:12
oui c'est la bonne douille et l'ecrou tourne oui mais se devisse pas c'est ca que je trouve de bizarre !!
Le 02 Décembre 2008 à 22:16
alors filetage du goujon ou de l'écrou mort...
enlève-le avec des pinces et change le goujon ou l'écrou
Le 02 Décembre 2008 à 22:21
je peut pas l'enlever avec des pinces il est encore serrer c'est juste l'ecrou qui tourne !!
j'en peut plus la !
Le 02 Décembre 2008 à 22:26
 :o
ça doit bien pouvoir s'enlever  ::)
met du WD40, prend des pinces, tourne et tire
t'as fait quoi quand t'as vissé ? lol
Le 02 Décembre 2008 à 22:28
je suis tres limité en espace c'est un booster  p! et du dw-40 j'en est plus jpe mettre quoi d'autres ?
et si je casse la culasse sa va pas ? lol
Le 02 Décembre 2008 à 22:37
avec une petite pince étau ou multiprise
tu peux aussi casser la culasse :D
Le 03 Décembre 2008 à 07:56
la pince etau ne passe pas entre les aillettes
vous avez pas une autre solution ? parceque sinon je casse la culasse  p!
merci pour vos reponses
Le 03 Décembre 2008 à 13:35
casser la culasse c'est bourrin  :o
avec un dremel tu coupe l'écrou
Le 03 Décembre 2008 à 21:34
bon j'ai reglé le probleme j'ai coupé deux goujons  :)
sava bien maintenant il me reste a remonté le cylindre piston culasse je vous tien au courant  ;)
merci pour vos reponses  p!!
