probleme sur mbk ovettto
Auteur Sujet: probleme sur mbk ovettto  (Lu 1758 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2007 à 12:53
salut a tous
voila ma copine a recuperer sont scooter en panne
et je voulais le reparer et en meme temps faire une petite revision vu qu il a plus de 7 000km et jamais revisé
et aussi le debridé sans plus
j ai donc changer cylindre piston masselote bougie durite d essence  pointeau et flotteur au carbu
le relais de demarrage la batterie
j ai demonter le vario pour tirer la rondelle derriere la joue fixe et debridée le pot pui  j ai mis un cornet
avant de tomber en panne il rouler a 45-50km/h et apres le rodage et meme pendant vitesse maxi 45-50km/h ???
y a t il une bride ailleurs ???
la je suis perdu
en plus a moitié de gaz je suis a 50KM/H et si je tourne a fond les gaz c comme si il avait trop a boire ou pas assez ou coupure d allumage
j ai changer le gliceur de 78 par 82 et c est pire alors j ai remit celui de 78 et en je doit regler la vis du carbu a 1 tour ou moins sinon plein gaz il merde encore plus
j ai penser a plusieur chose possible a vous de me dire
-prise d air moteur au niveau des joint spy
-boite a clapet
-boitier cdi bridé
-carbu qui merde
-pot d echappement d origine et debridé qui fout la merde
resumer des symptomes
reglage carbu a 1 tour ou un peu moins demarrage super poigné de gaz a moitié (bonne peche )
arriver a 45-50 km/h toujours poigné a moitié
je tourne la poigné a fond et la le bruit moteur change (sons plus grave) mais pas de changement de vitesse fin si sa baisse un peu 40-45km/h
et vis je regle la vis au carbu a 1 tour et demi et que j accelere franchement et a fond sa fait comme si j avait des coupure d allumage pui sa passe doucement pour plafonnez a 40-45km/h
la je sais pas
aider moi please  !help
Le 02 Août 2007 à 12:26
un peu d aide
merci
  • 192 Messages (Débutant)
  • Motobecane, Ludix, Derbi senda sm X-Race.
Le 02 Août 2007 à 18:38
Moi je pensse que c'est parceque ton blog CDI est bridé achete en une de compettion non brider sa coute dans les 30€ mais atend de l'aide d'otre personne ;)
Le 02 Août 2007 à 21:53
on ma dit que ce scoot est pas bridé au cdi parce qu il est de 2001
es ce vrai ou faux ??
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 03 Août 2007 à 11:17
oui moi je pense qu'il n'ait pas bridé le cdi pour ton probleme moi j'aurai remis la boite a air d'origine car le cornet ca va te servir a rien a par a consomer plus et galerer pour trouver le bon réglage.
a+
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
