Probleme sur Nitro (acceleration)
Auteur Sujet: Probleme sur Nitro (acceleration)  (Lu 3349 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Nitro Bcd - Pot gianelli - Carbu 17.5 - Galet 4.5g
  • Nitro Bcd
Le 25 Mars 2011 à 22:12
Bonjour , alors déja je suis nouveau sur le site même si cela fait longtemps que je consulte des fils de discussions donc si j'ai fait des erreurs dites moi le  :P
Alors voila en faite mon scoot était tout d'origine il y a une semaine et hier j'ai mis dessus :
- Pot gianelli
- Carbu dell orto PHVA 17.5 avec gicleur de 82
- Galets de 4.5
- Boîte a clapets conti feuille carbone 30mm
- Préparation boîte a air
Mais voila problème quand j’accélère le scoot ne "gueule" pas mais roule a 10 km/h pendant 4 a 5 secondes et d'un coup monte en régime normalement mais je n'arrive pas a trouver pourquoi ... Ce problème se fait aussi lors des reprises en dessous des 30 km/s mais pas tout le temps .
Et aussi comment savoir si l'aiguille principale ne remonte ou ne redescend pas toute seul ?
Mon réglage a l'air bon (bougie marron clair) et toute les pièces que je vient de mettre sont neuves
Je précise que je suis assez expérimenté je suis mécano et ce n'est pas la preiere fois que je démonte mon scoot ...
Merci d'avance a vous  ;)
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • Nitro Bcd
Le 25 Mars 2011 à 22:39
Moi je pensais changer les ressorts d’embrayages et de poussé par des jaunes malossi car les origines ont bientot 12000 kms  :o et des galets 3.5 ou 4 g a la place des 4.5g
Mais autrement en pointe je prend 106 km/h en grosse descente , 81 en moyenne montée et 94 sur le plat (le compteur est d'origine naked il doit me rajouter 3,4 km/h je sais pas  ??? )
Dite moi si c'est sa car avec mon ancien pot (origine) sa me le fesais mais pendant a peine 1 seconde ...
Merci  :)
!help
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • Nitro Bcd
Le 25 Mars 2011 à 22:41
+1 pour les reponses car je sais pas quoi faire pour pas faire des dépenses pour rien ( mais bon je suis pas a des ressort et des galets près un  :) )
Merci  ;)
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 26 Mars 2011 à 01:07
Triple Post  :o !! Interdit  >:(
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
  • Nitro Bcd
Le 26 Mars 2011 à 13:08
Et sa veut dire ??  :o
Il falait pas que j'écrivent 3 messages a la suite ?? Désolé ...
Ohh passage je met une photo pour savoir si mon mélange est bon mais toujours pas d'idée pour mon probleme ??
Merci par avance
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha DT 2006
  • Mbk Spirit 2000
Le 27 Mars 2011 à 10:38
belle couleur pour la bougie ,pour ton soucis je ne vois pas trop ,mon nitro j'ai le petit trou jusque 10 mais après sa monter assez vite jusque sa vitesse max (compteur nitro)
Yamaha DT en restauration
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 27 Mars 2011 à 21:05
salut moi je pence a ton ressort de pousser ou t'es galets trop lourds carbu 17.5 si origine je trouve pas sa nécessaire remet celui d'origine pour voir
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • Nitro Bcd
Le 28 Mars 2011 à 02:06
Ok merci pour la bougie
Et j'ai mis le carbu 17.5 car je vais bientôt kité et mon carbu de 12 s'encrassait beaucoup trop vite alors que boîte a air d'origine avec la mousse intérieur malossi ...
Oui j'ai des galets 4.5 g donc j'ai commander ressort poussés et embrayage jaune et blanc malossi pour testé ce qui va le mieux et des galets plus léger
Mon pro ma dit exactement la même chose et faire un réglage carbu plus approfondis
Donc je vais faire tout sa et puis je vous dirais si c'est sa ...
Merci en tout cas d'avoir confirmé mes pensé :)
PS : Désoler je peut pas encore vous mettre +1 car c'est a partir de 45 ou 50 messages je ne m'en rappelle plus mais je vous les mettrais volontiers ... :-[
« Modifié: 28-03-2011 02:34:15 par Nitroo-69 »
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 28 Mars 2011 à 15:44
oké tien nous au courant  p!!
  • Nitro Bcd
Le 28 Mars 2011 à 23:17
Ok pas de soucis c'est ce que je comptais faire j'ai commander hier soir donc en fin de semaine je vous dit c qu'il en ait ...
Merci a vous tous déja !  ;)
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • Nitro Bcd
Le 01 Avril 2011 à 12:50
Bon toujours pas arrivé ma commande mais petit autre problème si quelqu'un sait au passage le scoot démarre après 40 coup de kick et encore quand il démarre ... Des avis ?
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • Nitro Bcd
Le 02 Avril 2011 à 13:35
Bon j'ai trouver il y'a un gros appel de serage + segmentation ...
La combustion continu sur une bonne moitié du piston + plein de petite rayure et 2,3 grosse ...
Bon bas merci pour votre aide quand même ...  ;)
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 02 Avril 2011 à 19:14
bonne continuation et bon courage a toi  p!!
  • Nitro Bcd
Le 03 Avril 2011 à 01:23
Ouai merci
Je précise que c'est une amorce de serrage :
il n'a presque pas perdu de vitesse -> combustion qui s'étend sur la bonne moitié du piston (segment H.S)
il met un tout petit peu plus de temps a s'élancé -> galets + compression
il ne démarre après de nombreux coup de kick -> compression
il chauffe vite -> segmentation H.S
Vous trouver les problème possible ou pas ? Moi oui
Par contre il y a que le piston de rayé je peut changé que le piston ou alors tout l'ensemble piston ?
Nitro Bcd
  - Pot gianelli
  - Carbu 17.5
  - Gicleur 85
  - Galets 4.5g
  • 125 Messages (Débutant)
  • Nitro Naked 2007, Golf 3
Le 04 Avril 2011 à 03:55
Salut combien ton piston a de kilometres , Aurais-tu une photo de ton piston tu n'est pas obliger de le changer selon l'état, mais si tu veux  le changer sa ne lui feras que du bien !! :) avec une nouvelle segmentation bien sur ,c'est vendu avec le piston !!
« Modifié: 04-04-2011 03:57:21 par NiTro x Black »
