Salut.
Bon cela peut éventuellement venir du gicleur, du filtre à air, est-ce que à ce niveau la, tu as fais tous les réglages correctement ?
Le fait qu'il ne prend pas les tors, çà peut venir également du vario/embrayage..
Tu aurais le temps de faire une vidéo, au pire, rien que le bruit, genre tu prends ton téléphone portable en enregistreur, tu roules un peu ?
Car, là pour le coup, je réfléchis, mais, j'ai un peu de mal.
Je serais tenté de dire, vérifie ton cylindre/piston, mais je suppose que c'est du neuf et bien monté ?
Après ton scoot, le fait qu'il fait comme s'il allait s'arrêter comme tu le dis, çà ressemble plus à une mauvaise arrivée d'essence, ou un embrayage qui déconne, un genre de pré serrage mais çà m'étonne un peu...
Niveau essence, tu es en graissage séparé ou tu fais ton mélange toi même ?
Sinon quel est le % que tu y mets ?
Ton pot, est peut-être calaminé aussi, j'ai déjà vu le cas.
La bougie, par acquis de conscience, si tu en as une autre, rien que pour tester on ne sait jamais.
Regarde également l'intensité de l'étincelle de ta bougie, en cas que ton allumage soit un peu léger, mais je doute que cela vienne de là, mais autant éliminer par étape...
Je sais çà fait beaucoup de questions mais bon, si la communauté peut t'aider, ce sera sa de moins à se poser.
