probleme vitesse !!
Auteur Sujet: probleme vitesse !!  (Lu 1238 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 15 Juin 2014 à 23:26
bonsoir a tous ,
alors voila j'ai un booster qui marchais bien tout d'origine environ 65 kmh et depuis un temp il ne depasse plus le 45 apres une amorce du cylindre je l'ai changer jai mis un cylindre 50 airsal alu et auccun changement je prend toujour 45 km/H alors voila comment sa se passe :
j'accelere le scooter monte bien en regime et en vitesse et a 45 il se met a faire de petit broutement (aucun troue) juste des broutement et meme en descente il ne prend pas plus comme si il etait deja a fond dans les tour
merci de m'aider :'(
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 15 Juin 2014 à 23:43
t'es en pot d'origine sur ton kit? car un kit demande une configuration minimum : changement du pot pour un pot de détente (bidalot, doppler, yasuni...), changement du gicleur voir du carburateur, reglage de variation (a savoir les galets et si besoin les ressorts d'embrayage et de poussée) et si tu le souhaite pour un meilleur bruit et quelques perfs en plus, un cornet. En esperant t'avoir aider!
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 16 Juin 2014 à 11:30
Aujourd'hui j'ai montre un pot gianelli et même problème j'ai baisder mon gicleur pck ma bougie et un peut riche, et je ne demande pas le perf juste que le moteur quand je suis poignée dans l'angle donne son maximum et la c'est pas le cas
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 16 Juin 2014 à 17:30
jai demonter mon carter de transmition et la courroie ne monte pas en haut du variateur :/
es normal ou pas ?
merci d'avance
Normalement c'est que tes galets sont trop légers.
Le 16 Juin 2014 à 18:03
du jour au lendemain il deviene tros leger ? :'(
Le 16 Juin 2014 à 19:32
Achete des galets reglables (20€) ca t'evitera de depenser 40€ dans 4 jeux de galets differents! Et il faut eegler la variation avant de regler la carburation. Pour verifier si le reglage vario est bon fait un trait au marqueur indelibile sur le vario et si il a disparu ou qu'il reste - de 2mm c'est que c'est bon niveau variation! Et nettoie ton carbu aussi, ca peut etre la cause du probleme
pot doppler RR7
galets 6.5gr
Le 16 Juin 2014 à 21:52
le carbu a ete passe dans un baque a hultrason et le probleme c'est bien la variation car la courroie ne monte pas jusque en haut du variateur :(
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 18 Juin 2014 à 02:54
Change ta bougie&verifie les réglages de carburateur t'es sur le moteur n'est pas surchauffé ?
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 19 Juin 2014 à 08:58
Salut, si la courroie monte pas à fond (t'auras toujours +/- 0.5mm de trace)
galets trop lourds ou trop légers. réglage transmission à faire ;)
Le 19 Juin 2014 à 19:39
jai test une autre bougie mais tj pas sa , carbu re netoyer toujour pas sa la je commence a etre perdue :(
Le 23 Juin 2014 à 01:09
Question debile mais on ne sait jamais: tu n'avais pas rebrider ton scooter pour le rodage? Ton pot est il debrider egalement?
pot doppler RR7
galets 6.5gr
Le 30 Juin 2014 à 22:50
dans mon cas plus aucune question n'est debile jai tout cherche alors proposer
et pour repondre a ta question non pas de bride a l'echapement nit dans le gianneli ni dans l'origine et pas de bride au vario :/
apres je suis pas sur quil avait de bride en 1990
