probleme vitesse scooter typhoon
Auteur Sujet: probleme vitesse scooter typhoon  (Lu 2566 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 14 Juin 2007 à 00:33
je pense que j'ai un probleme avec mon typhoon, je vais a la meme vitesse qu'avec un scoot tout d'origine(ovetto) juste debridé au vario.
j'ai juste un pot bidalo et un vario un peu modifier(pour que la courroie monte plus, avec presque 100mm de plage d'utilisation) et cylindre piston TNT.
je vais que a 60 en monté et max 75 en descente.
je sait pas si c'est normal.
je pense que ca vient du reglage car depuis que j'ai nettoyer la mousse du filtre a air, quand j'accelere ca fait des petit trou d'acceleration, et la couleur de la bougie est noir lisse(pas charbonneuse si grasse).
merci pour vos reponse
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • booster next génération
Le 14 Juin 2007 à 19:06
salut ben je pense que sa doit etre un réglage de carburateur qui est mauvais
http://pocket-racing-team.forums-actifs.com/
c'est forum génial parlant de scoot,mob, pocket etc
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 18 Juin 2007 à 03:23
Mauvais reglage du carbu ou alors carbu encrasser !
Je te conseillerai de nettoyer ta cuve de ton carbu ainsi que le gicleur ! ( Nettoyage a l'essence uniquement !! ) De toute façon tu ne risque rien d'essayer sa ne peut faire que du bien a ton scoot!
Ps : J'espere que ta mousse de ton filtre tu la nettoyer au liquide vaisselle, car certain dise qu'il faut le faire a l'essence et se n'est pas vrai il ne faut surtout pas le faire a l'essence mais avec une goutte de liquide vaisselle ! Et l'autre du remontage étaler une fine couche d'huile de chaque coter de la mousse ( l'huile que tu met dans ton scoot fera tres bien l'affaire ;) )
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
