Probleme vivacity moteur chaud
Auteur Sujet: Probleme vivacity moteur chaud  (Lu 1937 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Le savoir est Vaste
  • Vivacity AC 2004
Le 20 Mars 2011 à 18:57
bonjour j'ai remarquer un probleme avec mon scooter quand je le demarre nickel il roule impect 75 , 80 puis une fois que j'ai plus de 20 borne le scooter se mais a beuuee et quand j'accelere il beuue de plus en plus si je laisse les gaz a fond il s'eteind quelqu'un peut t-il maider merci de vos reponse , j'ai fait une pointe compteur a bloc dans une descente arriver ver le bas de la descente il me la refait
gonfig :
carbu 12 gicleur 78
cylindre fonte carenzi
vario debrider
 voila
- kit 70 Fonte Corsa
- vilebrequin S1 Replica
- roulement de vilebrequin C4
- Variateur Malossi Multivar 2000
- galet 5.5gr ressort de pousser rouge
- embrayage origine + ressort d'embrayage gris
- transmission origine
- big valve Polini
-Allumage Origine
- carbu 21 gicleur 88
- Boite a air prepa mousse malossi
- pot Yasuni R
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 22 Mars 2011 à 11:47
salut ta pas de corner sur ton carbu? tu doit avoir une prise d'air quelque pars
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • Vivacity AC 2004
Le 22 Mars 2011 à 17:35
probleme rewsolu crace venait se mettre dans le gicleur quand je tapait une pointe
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 22 Mars 2011 à 20:22
oké  ;) 8)
