Problèmes réglages avec Aerox année 2010
Auteur Sujet: Problèmes réglages avec Aerox année 2010  (Lu 1774 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 23 Avril 2010 à 17:46
Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum et je viens pour poser deux ou trois questions et espère trouver des réponses  :).
Voila j'ai un Aerox de 2010 avec seulement 1300 kms, j'ai terminé le rodage(~1000kms) et ensuite j'ai seulement débridé le variateur mais pas le pot, le scooter prenait environ 70 à 75 km/h, j' ai ensuite acheté un pot Yasuni c16 que j'ai débridé à la cartouche (chicane ) et à l'entrée des gaz ( bride conique ), je l'ai installé et directement essayé, la le scooter ne monte pas dans les tour et prends que 30 km/h maximum, j'ai ensuite mis des galet de 4,5 grammes avec des ressorts d'embrayage jaune, la le scooter gagne en accélération mais bloque à 50 km/h maximum, j'ai ensuite changé le gicleur 62 pour un 72 avec le filtre a air d'origine et l'aiguille du boisseau au cran le plus bas, la le scooter ne veut rien savoir, problème de richesse d'air évident, le scooter ne décolle même pas, et quand je retire le filtre a air il part comme une bombe, n'ayant pas trouvé de solution j'ai remis toute la partie carburation d'origine ( vis d'air, gicleur, aiguille et filtre a air ). Donc je suis bloquer avec ça, auriez vous quelques conseils ? aurai je oublié une bride ou pas fais quelque chose correctement ?
Merci d'avance pour votre aide  ;)
ps: je rappel donc la configuration
Yamaha Aerox année 2010 :
-Pot Yasuni c16 débridé
-Galet 4.5 grs
-Ressort d'embrayage jaune
-Carburation d'origine
-Bougie neuve
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 23 Avril 2010 à 18:38
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Avril 2010 à 19:07
ta carburation est réglée trop riche
ton ressort de poussée est lui aussi jaune ?
Le 23 Avril 2010 à 19:14
Non je n'est pas changé le ressort de poussée et j'ai remis la carburation d'origine pour l'instant, gicleur de 62 aiguille tout en haut.
Le 23 Avril 2010 à 19:16
merci pour la presentation p!!
Le 23 Avril 2010 à 19:17
Le 23 Avril 2010 à 19:20
pour l'aiguille il ne faut pas la descendre tout en bas d'un coup, il faut y aller cran par cran p!!
Le 24 Avril 2010 à 14:31
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
Le 24 Avril 2010 à 15:01
Le 24 Avril 2010 à 16:31
laconi cherche pas nitroblaster a du se planter ;)
Le 24 Avril 2010 à 21:20
103racing crée un nouveau post pour ton problème sinon c'est le bordel sur les autres !
du nouveau laconi ?
Le 25 Avril 2010 à 13:00
Oui toujours rien, ça fait la même chose sous toute les configurations différentes, j'ai acheté le ressort de poussé et c'est pareil comme si le scooter avait une bride caché quelque part.
La chose que je ne comprends pas, c'est que d'origine avec vario débridé, je prenais pret de 75 km/h mais je me demande si j'ai bien fais de débridé tout le pot Yasuni c16, la j'ai l'impression que ca manque de compression.   :-[
Le 25 Avril 2010 à 19:37
oui de toute manière fallait débrider ton pot.
ta bougie est de quelle couleur ?
