problemme vivacity
Auteur Sujet: problemme vivacity  (Lu 3506 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • Vive les Bretons ! =D
  • TZR 2010 , YZF-R 125 2010 , Vivacity Monster energy
Le 06 Août 2010 à 18:48
Bonjour a vous , J'ai un vivacity et jaimerais savoir comment refaire tout l'electrique car j'ai tout couper  p! Merci de vos reponse  p!!
f!4 sm1!
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2010 à 19:36
Salut. L'idéal serait d'avoir le schéma électrique pour identifierchacun de tes fils. Sinon regarde les couleurs des fils coupés pour les ressouder. Maintenant si tu as jeté tous ce que tu as coupé tu as aussi l'option de chercher un faisceau électrique complet d'occasion (forum, leboncoin...)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2010 à 21:00
salut ci il te reste les couleurs raccordent les avec un faisceau ou des cosses :)
Le 06 Août 2010 à 23:32
Merci , a vous 2 mais faut ke je regarde je pense plutot chercher un faisceau electrique complet parce que souder  ???
f!4 sm1!
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 07 Août 2010 à 00:21
be tu pe tous racordé avec des cose =S mais sava riqué de te prendre du temps mais coute mon cher  sm2!
p!4
Le 07 Août 2010 à 00:56
Parce que si il faut que je soude il faut que je soude coment ?! ??? !help
f!4 sm1!
Le 07 Août 2010 à 09:53
Tu commences par acheter un fer à souder (15€ au brico) avec du fil d'etain (4€). Tu dénudes s 2 cotés des fils que tu vas souder (enlève 3mm Max). Mets les fils l'un dans l'autre. Passe ton fer chaud en dessous et fais toucher l'etain sur le fer et les fils en même temps. L'étain va fondre et passer dans les fils. Enlève doucement le fer et laisse la soudure refroidir 30s. Recouvre la de chaterton 2€ le rouleau) et c'est fait
« Modifié: 07-08-2010 10:02:17 par crazybiker »
Le 07 Août 2010 à 17:28
Ok Merci a toi Crazybiker ;)  merci
f!4 sm1!
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 07 Août 2010 à 19:24
sinon tu met des sucres (dominos) ca sera moins chiant et pour le même résultat ;)
Le 08 Août 2010 à 08:59
J'éviterais les dominos. D'abord c'est moche et ensuite à la longue ça s'oxyde. Avec la soudure ça ne bouge plus
Le 08 Août 2010 à 21:21
Ok Daccord merci a vous 2 ;) Oui mais la soudure ses long aussi  p!
f!4 sm1!
Le 08 Août 2010 à 21:37
C'est lo mais c'est la garantie de ne plus revenir dessus. :)
Le 09 Août 2010 à 22:11
Ok Dacord  p!!
f!4 sm1!
Le 09 Août 2010 à 22:14
c'est vraie pour les soudure mais le top reste quand meme un faisceau neuf... Je pense que tu peut trouver ca pour pas trop cher sur leboncoin ;)
Le 10 Août 2010 à 12:51
Ok Merci a toi je vais voir sur leboncoin ;) mais mon probleme ses comment les relier au moteur
f!4 sm1!
