Purger liquide de reffroidissement.
Auteur Sujet: Purger liquide de reffroidissement.  (Lu 3829 fois)
  • 4301 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2009 à 19:37
Bonjour j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon nitro donc il se vide demain je vais démonter le scoot pour voir d'ou viens la fuite mais je suppose qu'il faudra purger car demain le réservoir sera vide :s
+ 1 a celui qui m'éclaire
j'ai 1 avertissement
banni pour insulte à un modérateur et à un admin!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2009 à 19:50
pour purger il faut mettre déjà du liquide au maximum, faire tourner le moteur au ralenti avec le bouchon du vase ouvert, les bulles d'air vont commencer à remonter, et moi j'appuie sur les durites aussi, ça fait remonter l'air, puis faire l'apoint en liquide  p!!
c'est aussi simple que ça
Le 20 Juillet 2009 à 20:26
a ba sa va jpensais c'était plus compliquer mdr
Et cela peux venir de sa que sa fuit ? pas purger donc fuite enfin chez pas :s
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 20 Juillet 2009 à 20:33
Non je pense pas, mais tu sait d'où provient ta fuite ou pas encor ?
Le 20 Juillet 2009 à 20:46
Demain je c'est je demonte tout de a A a Z
Le 20 Juillet 2009 à 23:41
faut voir si tu as pas une durite percée ou mel serrée.
moi j'avais des fuites au niveau de la sonde de température sur la culasse  p!
Le 21 Juillet 2009 à 07:38
et ta fait quoi ?
Le 21 Juillet 2009 à 12:52
même en serrant fort ou en mettant un joint il y avait une petite fuite, j'ai mit de la pâte durcissante pour pots d'échappement.
c'est très moche mais efficace  p!!
Le 22 Juillet 2009 à 11:26
Moi c'était une durite percer donc changer
