Que ce passe t-il ? [Spirit]
Auteur Sujet: Que ce passe t-il ? [Spirit]  (Lu 2019 fois)
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2010 à 09:54
Salut . Mercredi j'ai changer mes segments , joint moteur et boite a clapet sur mon mbk Spirit .
Le premier démarrage a était trés dure . J'ai fait 2-3kms il rouler pas mal .
Hier matin en voulant allé au lycée il n'a pas voulu démarré . Le soir je démonte , remonte tout , il démarre, je fait 2-3kms sa roule bien .
Ce matin il démarre bien , je fait environ 5kms et la le moteur ce coupe comme une amorce de sérrage . Je kick il re démarre , et il ce re étein 100 mètres aprés . J'ai fait 5-6 fois . Puis il veut plus démarré  donc je le pousse jusqu'a chez moi , je met une autre bougie , il démarre mais fait toujours pareil .
D'ou cela pourait venir  ???
  • 167 Messages (Débutant)
  • Nitro, Xps, Ktm 240cc (1977, 78, 79)
Le 05 Novembre 2010 à 11:39
Juste après qu'il est coupé ton essence arrive bien ? Le carbu est propre ?
Uploaded with ImageShack.us
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2010 à 11:44
prise d'air,regarde au niveau de ta bac !
[/quote]
Le 05 Novembre 2010 à 11:49
Carbu n'etoyer mercredi avant le montage . L'essence arrive forcement bien car il arrive a redémarré ^^
Je vais allez voir sa  ;)
Je vous tient au courant merci  p!!
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 05 Novembre 2010 à 12:54
regarde si ta pas fais 1  apel de serrage  p!!
Le 05 Novembre 2010 à 13:54
Sa en aurait fait beaucoup d'appel de serrage ...
Donc j'ai démonté tout sauf le cylindre , j'ai tout bien remonté comme il fallait , j'ai resséré au max . Et sa me la encore fait .
Il y a de l'huile en bas du cache moteur . Donc c'est peut-être join d'embrase et de culasse ?  ???
A noter que la roue arrière ne ce bloque pas , juste le moteur ce coupe !
EDIT : J'ai rouler un peux avec le starter sans trop forcer , sa a l'air de rouler mieux
« Modifié: 05-11-2010 17:05:32 par dadidodu30 »
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2010 à 17:12
Prise d'air !
Le 05 Novembre 2010 à 17:17
J'ai déja demonté remonté 2 fois , l'admission , BAC , ... .
Je vais voir si les joints du HM sont bien mis .
Elle pourait ce loger ou sinon ?  ???
Le 05 Novembre 2010 à 17:34
Pour moi dans le HM
Tout est vraiment bien serré ? ( éclate pas un goujon non plus attention )
Joints niquel bonne état ? Tu les a huilé avant de les mettre ?
T'as bien enlevé les traces des anciens joint sur le cylindre et sur l'embase ?
De même pour l'admission ? t'as changé les joint a l'admition ? t'as bien UN joint de clapet ET UN joint de pipe ?
Le 05 Novembre 2010 à 19:17
Pour moi dans le HM
Je vien de démonter le HM . Les joints sont neuf de mercredi , ils on était huilé .  J'ai sérré a fond de fond . Non j'ai pas enlever les anciennes traces , mais j'en est pas vu . Sinon je crois que la culasse n'etait pas mise du bon côter , sa peut être sa ?
Avant de changer la BAC , il n'y avait pas de joint de BAC ni de pipe et sa roulais . Donc mercredi j'ai mi join de BAC et pas de pipe , car il y etait pas dans la pochette que j'ai acheté
Il a démarré , donc demain j'irais voir ce que sa donne
Le 05 Novembre 2010 à 19:19
Dis moi quoi ;)
Le 05 Novembre 2010 à 19:26
Dis moi quoi ;)
Quoi ;) .
J'ai pas compris, tu veux que je te dise quoi ? xd
Le 05 Novembre 2010 à 19:27
Tu fais exprès là rooo
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 05 Novembre 2010 à 19:36
Mdr expression de nordiste
joint neuf au niveau des clapet aussi ?
Le 05 Novembre 2010 à 19:37
Attend , j'ai démonté et remonté 2 fois le scooter cette aprem , j'en peux plus . Mon cerveau ne suis plus  /dead /au
Oui joint neuf de partout ;)
