Question Pot Malossi MHR Replica + kit
Auteur Sujet: Question Pot Malossi MHR Replica + kit  (Lu 7339 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 02 Octobre 2009 à 23:59
Salut je vais avoir un Malossi MHR Replica, c'est un pot déstiné pour les kit 50 et 70 RACING.
Pour l'instant je vais resté d'origine niveau cylindre
Avec un vario Malossi et reglages carbu, est ce que ce pot va m'apporter de la patate ?
Je compte kité en 50cc fonte a noël ( c'est pas le top mais c'est ce qui me convien le mieu car ya trop de gengen ou j'habite ) est ce que le kit 50 en fonte ira bien avec le Mrh Replica ?
merci  :)
+1 a vous
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 03 Octobre 2009 à 10:02
le mieux serait que tu prennes un kit 70 mhr replica, c'est un très bon kit et il s'accordera bien avec le pot  p!!
sur cylindre d'origine je ne sais pas ce que ça donne mais c'est peut être pas top  p!
Le 03 Octobre 2009 à 11:13
+1 a toi Fanou
ouai je sais bien mais le blème c'est que les kit alu faut faire chauffer avant de partir et je part souvent d'urgence donc pas le temps de faire chauffé et c'est que de la ligne droite vers chez moi et je compte lui tiré sur la gueule au kit  :)
Et question bruit un kit 70 passe pas inaperçu  :'( a moins que les top perf 70cc ne fasse pas de bruit...
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 03 Octobre 2009 à 19:02
un petit 70cc top perf ou DR serais pas mal  p!!
Le 03 Octobre 2009 à 21:25
merci pour le +1
oui, en 50 alu je chauffe toujours avant de partir  p!
Le 04 Octobre 2009 à 20:19
Salut  :)
Gros problème je me suis fait serré par les gendarme et sa a chier !
- Circule de nuit sans feux arrière
- Nuisance sonore
- Excès de vitesse
- Débridage ( j'ai dit que j'etait brider mais que c'etait en descente  p!! )
- Alcool 0.7g  :-X
- Un feux grillé en pleine campagne  ??? y'a jamais de voiture donc bon il faisais froid dehors je suis passé  :'(
J'ai droit a une belle amande de 150 €, j'ai pas été verbalisé pour le feux grillé en campagne ,ni pour la nuisance sonore ni pour le débridage parce que cet abruti de gendarme m'a cru quand j'ai dit que j'étais bridé  ::) )
Donc bon kit 70 : c'est mort  ::)
Reste que les kit 50. Celui ci est bien j'ai entendu dire
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=1&osCsid=628bf629cbbc618e7921e1c120536657&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Mach%20G%2050%202t%20LC%20%28Minarelli%20horizontal%29&categories_id=35&modeles_id=307
« Modifié: 04-10-2009 21:02:45 par Bloops »
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 04 Octobre 2009 à 21:08
pas cool les gendarmes
pour le kit, du 50 fonte ça te fait gagner un peu sur toutes les plages mais c'est pas comparable au 70 alu lol
par contre du malossi en fonte c'est très solide
Le 04 Octobre 2009 à 21:11
Merci Fanou  :P
Admettons qu'avec mon pot Malossi MHR Replica + vario Multivar je vais taper un 90 sur origine, tu penses je vais taper un combien avec un carbu 17.5 + kit 50 malossi sport en fonte ? ( carbu 17.5 réglé )
Merci
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 04 Octobre 2009 à 21:14
100 bien élancé ce serait déja bien
les kit 50 ont généralement une bonne pointe mais il faut les élancer sur des lignes droites
Le 04 Octobre 2009 à 21:17
Ok merci Fanou +1 a toi des que je pourrais t'en remettre un  p!!
Et les gengen m'ont collé les 150 € d'amande le jour de mon anniv  :-[ sa fait mal au cu*
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 04 Octobre 2009 à 21:18
merci mec
ouais 150€ ça t'aurait payé un kit  p!
Le 04 Octobre 2009 à 21:22
ui  :'(
Et au fait sa faisai un moment que mon pot faisait du bruit alors je me suis dit qu'il était percer mais je ne trouvais pas ou. Alors j'ai mi 1.5% d'huile dans mon essence en plus de la pompe a huile pour que mon scoot fume a froid pour voir ou se situe la fuite  p!! et bien la fuite se situe au niveau d'une vis ou il y a l'antichaleur ( pot d'origine encore  ::) ) en gros c'est juste avant la cartouche on peut dire mdr
et depuis je trouve qu'en accélération sa broute et en pointe aussi je ne dépasse plus le 70 . Mes galets sont cylindrique mais il y en a 4/6 qui son un peu carré a un endroit ( tres léger  :) ) Sa peut venir de la fuite au pot pour mon accélération de merde et ma pointe de merde ?
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 04 Octobre 2009 à 21:43
tu n'as pas monté le pot malossi ?
la fuite, ça dépend... je ne pense pas si c'est une petite fuite et que ce soit au niveau de la cartouche
Le 04 Octobre 2009 à 21:46
Le pot Malossi est commandé et toujours pas reçu ( chez un pro )  :-[
baa la fuite est assez grosse, le souffle est assez puissant, mon pot a plein de dépot ou le souffle passe... et sa fait un bruit d'enfer  :P
quand je passe mon doigt ou il y a la fuite je le retrouve tout noir avec 1mm d'épaisseur de crace d'échappement
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 05 Octobre 2009 à 13:15
vivement que tu changes de pot alors  :-X
