question problème nitro
Auteur Sujet: question problème nitro  (Lu 738 fois)
  • 389 Messages (Expérimenté)
  • mbk nitro
Le 06 Juin 2011 à 20:09
salut a tous , bon voila pour se qui suive mon parking vous savais pourquoi je post la ;)
alors voila j'ai remis tout mon scoot en origine
configue : cylindre origine
carbu de 19
filtre a air malossi, qui va surement être changer par boite a air d'origine préparer
expliquer moi comment préparer sa boite a air ?
pot scr corse
mon souci et le suivant quand j’accélère un peut le scoot part et quand j’accélère de trop il fait comme si il se noyer , je descend de gicleur ou pas ? (gicleur de 80, donc passage en 75?) ???
petite précision : quand j'ai démonter mon kit70 il y a un goujon ( la grande tige filter qui va dans le bm pour fixer le cylindre ) qui est venu avec le boulon donc après avoir mis mon cylindre (d'origine) j'ai remonter le goujon mais il y avais du jeu et impossible de le serrer et se que cela provoque une prise d'air ? et se que c dangereux ? risque de serrage ou pas ? et dernière question , si je le fixe a la loctite cela va tenir ou pas ? ???
  • 8 Messages (Néophyte)
  • tout peux être beau si on sais voir
  • mbk nitro, av 89, mbk phenix, honda nsr.....
Le 06 Juin 2011 à 23:16
salut, ne roule pas avec 3 goujons c'est mortelle pour le moteur ca va tout "niker" cylindre pison bielle.......
ne roule pas et change moi ca, le plus vitte si tu peu mes du frein fillet sur la partie que tu visse sur le bas moteur et surtout pas sur ce de la culasse. si ton filletage du bas moteur est hs tu a deux solution devent toi:
- le changer oui désoler :(
-ou si tu veu tu peu retaroder en M8 pour ca tu persse en 6.75 et tu tarraude en M8 mais il faudra persser aussi le cylindre et la cullasse ces dommage mais ca dépanne si tu a rien a perdre.
a tois de voir, si tu veu des conseille pour tarauder un ien qui te dira en bref: http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=11024
en espérant t'avoir aider  ;)
pot hebo
kit 50 top perf
vario polini speed control
embrayage polini
Compteur Koso DIGITAL RACING
et pein d'autre truc ki sert a rien....
