Regime scooter
Auteur Sujet: Regime scooter  (Lu 874 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Je suis la pour etre aidé et aidé
Le 19 Janvier 2015 à 14:40
Bonjour, alors voila quand je demare mon spirit il tourne nickel je l'accélére il mon bien dans les tournet quand j'arrette d'accelere il reste en haut regime pendant quelque seconde assez longue et redecend tout doucement quesque sa peut etre ? Cordialement
Pack 86 Top alu
Embrayage Most
Boite à clapet et pipe Conti crx
Allumage Conti crx
Carbu 30 polini pwk
Cornet mhr
Pot Most 80-90
  • 126 Messages (Débutant)
Le 19 Janvier 2015 à 19:17
Tu a serrement un prise d'air! Tu a regarder si ton carbu était bien fixer sur ta pipe a admission, et si toutes les vis moteur était bien visser ?
aprilia mx 50, kit 80cc airsal alu bi-segment, sunworld pwk 26mm, pot mvt s-race 70/90cc, disque d'embrayage takumoto racing, vilo barikit piste, pipe et clapets KRD "High Tech Race", transmi : 13x50
Le 19 Janvier 2015 à 19:27
Merci je vais regarder sa demain 😊 je vous tien au courant
Pack 86 Top alu
Embrayage Most
Allumage Conti crx
Carbu 30 polini pwk
Cornet mhr
Pot Most 80-90
Le 21 Janvier 2015 à 21:31
Re bonjours, se n'est pas un probleme de prise d'air mais j'ai remarquer que mon boisseau redescend pas assez mais si sa serait sa il resterait en permanance en haut regime il re dessanderais pas apres de longue seconde non ?
Pack 86 Top alu
Embrayage Most
Allumage Conti crx
Carbu 30 polini pwk
Cornet mhr
Pot Most 80-90
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 21 Janvier 2015 à 22:03
si ton boisseau a du mal a redescendre, il faut d'abord que tu vérifie si le passage de ton cable ne coince pas quelque part ou qu'il passe dans un mauvais endroit qui le gène,
puis nettoie ton carburateur et regarde si ta vis de ralenti n'est pas trop serré, test de la devissé de un tour déja :)
Le 22 Janvier 2015 à 22:57
Dac je vais voir sa merci
Pack 86 Top alu
Embrayage Most
Allumage Conti crx
Carbu 30 polini pwk
Cornet mhr
Pot Most 80-90
