Reglage Carbu ( URGENT )
Auteur Sujet: Reglage Carbu ( URGENT )  (Lu 1206 fois)
  • 101 Messages (Débutant)
  • MBK booster Naked 12
Le 06 Septembre 2012 à 23:34
Salut a tous . Demain je dois faire mon réglage carbu. J'ai donc un booster avec un pot bidalot S3R et un gicleur principal d'origine de taille 70 . En ce moment mon scoot a un trou de 0 a 25 . Donc je voulais savoir comment enlever se trou . Cela provient des galets qui sont d'origine ? Et dois je changer le gicleur (taille ? ) Merci d'avance .
  • 97 Messages (Novice)
  • L'alcool au volant fait des ravages...
  • Gilera Stalker 2006 (permis récupéré le 5 Novembre!)
Le 07 Septembre 2012 à 00:23
Salut. Si il tourne à bas régime jusqu'à se lancer vers 50 km/h changes tes galets par des plus légers.
Si c'est que au démarrage lorsque qu'il s'embraye (bas régime), durcis juste tes ressorts d'embrayage (+15% suffit sur config basique).
Pour le gicleur, achètes en quelques uns de 75 à 105, ça coûte pas cher et ça permet de nourrir ton moteur comme il faut, ce qui est très important!
Teste un 80 en réglant ta vis de richesse pour voir. Ensuite, tires une pointe puis regardes ta bougie qui doit être rouge brique/marron chocolat. Si plus claire augmente gicleur, si trop noire baisses (jusqu'à bon réglage).
« Modifié: 07-09-2012 00:26:30 par Jobar-Bzh »
Config du scoot (faite moi-même):
-Kit 70 top perf fonte
-Pot yazuni R
-Carbu 17.5 (gicleur 80, boite à air origine modifiée et clapets top perf)
-Transmission longue Polini 16/47 (+21%)
-Galets 5.7g
-Ressorts embrayage et poussée +30%
-Vilo et roulements renforcés Motorforce
Le 07 Septembre 2012 à 07:38
D'accord merci :)
