Sondage
carbu qui a des raté
monté le circlips
2 (100%)
ou le descendre
0 (0%)
Total des votants: 2
Reglage carbu..
Auteur Sujet: Reglage carbu..  (Lu 2396 fois)
  • 84 Messages (Novice)
Le 05 Janvier 2011 à 11:53
Bonjour,  question conne mais utile pour moi..  p!! lorsque je regle mon carbu impossible de trouve un juste milieu bon ralenti , trou au démarrage et met souvent du temps a redescendre niveau régime..
Dois-je donc descendre ou remonté le circlips  et de combien de crans !
ma config:
Kit 50 airsal
boite a air
embrayage fly clutch ressort jaune
ressort de poussé jaune
pot d'origine ( oui je sais.. mais il marche très bien =] )
variateur malossi
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 05 Janvier 2011 à 12:09
réglage carbu a faire p!!
Le 05 Janvier 2011 à 12:29
je le sais bien lol ^^ c'est pour sa que je demande quoi faire pour avoir un réglage perfecto ! :D donc avant de  changé mon gicleur de 95 et mettre celui de 100 elle ne voulais pas démarrer ('c'était du 95 d origine sur le 17.5 et elle démarrais ) maintenant impossible de la mettre en route..
Donc sa se joue surement au clips je dois le monté je pense ...
  • 5154 Messages (Maitre)
  • Tzr Sportive By Cl&ment
  • Tzr sportive noir et blanche ! Tonton <3
Le 05 Janvier 2011 à 12:31
ta bougie ets quelle couleur ?
banni..
Le 05 Janvier 2011 à 12:32
elle approche le marron chocolat entre le noir et le marron
Le 05 Janvier 2011 à 12:34
je signale que elle démarrais niquel hier avec le 95  ( desolé double post ! )
up!
« Modifié: 05-01-2011 12:45:37 par Antoni2a »
  • spirit apres 2004
Le 05 Janvier 2011 à 12:47
tu mais ton cir clip au milieu apres tu règle le gicleur  après vis d'air tu fait une pointe  et apres tu joue avec l'aiguille  p!!
Le 05 Janvier 2011 à 12:51
il est déjà au milieu et là elle veut pas démarrer
  • spirit apres 2004
Le 05 Janvier 2011 à 12:53
serre la vis air a fond et redie moi  p!!
Le 05 Janvier 2011 à 12:57
C'est quoi ta configue ?
banni..
  • spirit apres 2004
Le 05 Janvier 2011 à 12:59
regarde c'est ecrit xd
ma config:
carbu 17.5
Kit 50 airsal
boite a air
variateur malossi galets  3x  4.2g  3x 4.8g
Le 05 Janvier 2011 à 13:03
bon elle démarre j'irais me faire une pointe dans l'heure qui suit pour voir ma bougie
Le 05 Janvier 2011 à 13:22
Ok mais essaye de baissé un peux ton gicleur pour voir ...
banni..
Le 05 Janvier 2011 à 13:52
Bon après avoir fais un réglage minime j'ai pue me faire une pointe et devinez quoi ? la bougie est marron , chaude.. et sèche .Mon gicleur de 100 est donc bon... Je pense pas que ce soit le gicleur car avec le 95 elle était plus noir que sa.. Donc je vais devoir jouer avec le boisseau. je rajoute que la moto ne se lance pas comme il faut elle rame.. je suppose que c'est le réglage qui cause sa..
« Modifié: 05-01-2011 13:53:56 par Antoni2a »
