reglages
Auteur Sujet: reglages  (Lu 1137 fois)
  • 192 Messages (Débutant)
Le 03 Mars 2012 à 13:43
bonjour,
alors voila dernierement j'ai serrer mais seulement quand j'ai serrer mon scoot netait pas bien regler. Je vais donc racheter un cylindre/piston et donc j'aurai aimer savoir si on pouvais faire des reglages lors d'un rodage car pour regler la vis de richesse on a besoin de voir le comportement du scoot a haut regime et donc de tirer dedans mais je ne pense pas que ca soit conseiller lors d'un rodage. Je n'aierai pas re-serrer durant mon rodage.
Merci de votre aide !!
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2012 à 14:10
salut , tu as quoi comme configue? et comme scoter? et tu as changer ton gicleur si tu as mis un pot?
tu roule au mélange ou au separé?
tu est sur d'avoir serrer du a un mauvais reglage?
banni pour multiples compte,comme bastos f1*valeur sur 1-2-3-4!!au moins!!!
Le 03 Mars 2012 à 19:07
salut, j'ai un booster spirit de 2004 avec pot bidalot et gicleur de 86 il me semble. je roule au melange.
Je ne suis pas sur d'avoir serrer a cause de mon mauvais reglage vu qua ca faisait longtemps que je roulai mal regler (vis de richesse). je pense plutot avoir serrer a cause d'un pourcentage d'huile trop faible.
que doit-je faire apres avoir remis mon "kit" ?
merci
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 03 Mars 2012 à 19:22
 salut,
pour ton mélange, ça se voit à la bougie (ton serrage), si elle est trop blanche...
sinon même en rodage, tu règles direct... serre à fond puis dessers 1 tour et demi d'un coup; après tu 1/4 par 1/4 suivant le régime que tu entends... p!!
Le 03 Mars 2012 à 21:35
ok merci a toi ;) +1
Le 03 Mars 2012 à 22:50
 merci mec, c'est cool
