pas normal .. problème carburation énorme ..
et changer de pot ne sert strictement inutile car à la base un pot d'échappement est fait sur mesure par rapport à la configuration des pièces moteur ..
Tu peut rester en pot d'origine et monter à plus de 80 km/h
Si le moteur est régler,carter aligné, cylindre revu et préparer .. variation au top et j'en passe mais c'est tout à fait possible .. Soit la n'est pas le sujet.
Donc en gros revois ton réglage carbu et dis moi la couleur de la bougie .. si tu veux que je t'aide ^^
