Bonjours, j ai acheter un rocket y a pas longtemps, au départ il caler quand on accélérer, on a changer de carbu il a fonctionner, on a fait un tour de test puis en revenant il a caler ( carbu non régler ) On a commencer a essayer le régler puis il a taper des ruptures, il c est éteint et impossible de le redémarrer, donc le lendemain j ai enlever la bougie, je l ai nettoyer , remise puis il a démarrer, on a accélérer un peux et tout puis cetait bon, mais après on la éteint et impossible a nouveau de le redémarrer, j'ai encore démonter la bougie, re nettoyer mais il démarre toujours pas, j'ai vérifier l’étincelle de la bougie, y en a elle est bleue/blanche, j'ai essayer avec 2 carbu différent, j'ai essayer en mettant un peux d'essence par le troue de la bougie mais rien, impossible de le démarrer, y a du jus, j'ai de la compression, de l'essence, de l'air, le kick fonctionne bien, fin bref je vois pas du tout , j'aimerais bien vos conseilles :/..
