Rocket mbk, allumage hs ?
Auteur Sujet: Rocket mbk, allumage hs ?  (Lu 3403 fois)
  • 66 Messages (Novice)
  • Mbk rocket
Le 04 Mai 2013 à 11:52
 !help Bonjour alors voilà j'ai un soucis, tout a l'heure avec mon scooter je roulais tranquillement et d'un coup il s'est mis a brouter et a caler, j'ai donc regarder à la bougie qui ne fournis plus d'étincelle, ni a partir de l'antiparasite retiré. alors mes question sont les suivantes : " Comment tester mon allumage a la sortit du volant magnétique sans l'outil adéquate ?" " Le problème pourrait venir d'ailleur ? " Merci de vos réponse les gars.
« Modifié: 04-05-2013 11:56:00 par cyril.cassandra »
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
carbu 17.5 dell orto
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 04 Mai 2013 à 11:58
Salut,
Ta essayer de changer la bougie ?
  • Mbk rocket
Le 04 Mai 2013 à 17:19
il n'y a pas d'electricité avant qu'elle n'arrive a la bougie donc je ne pense pas que ça vient de la bougie. J'ai oublier de précisé qu'hier j'ai repeint mon scooter donc j'ai du débrancher mes lumière et une fois remonter il y avait les lumière qui fonctionner beaucoup plus fort qu'avant. (cela pourrait peu etre changer quelque chose a vos idées.) Merci.
« Modifié: 04-05-2013 17:24:28 par cyril.cassandra »
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 04 Mai 2013 à 17:56
t est sure d avoir tout rebranche correctement  ???  ptetre un truc qui s est debranche en roulant  ???
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Mbk rocket
Le 04 Mai 2013 à 21:14
je vais regarder mais je pense que c'est peu etre ça, le seul truc c'est que les files que j'ai débancher sont : clignotant, et phares. rien d'autre, peu etre que vu que es lumière aller trop forte ça a cramé l'allumage ?
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 04 Mai 2013 à 23:21
tu fais une lampe témoin et tu regarde quans tu kike si ya du jue ou pas
  • Mbk rocket
Le 05 Mai 2013 à 09:32
faire une lampe témoin, c'est à dire ?
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 05 Mai 2013 à 09:59
moi pour savoir , je debranche les fils qui parte de l'allumage , ( j'ai 4 fil )
je touche les 4 et je donne un coup de kick et si ya du jus ton allumage est bon .
moi sur mon scoot quand je kick je n'ai pas de coup de jus donc mon allumage est HS
  • Mbk rocket
Le 05 Mai 2013 à 10:26
est-ce sûr qu'on puisse le faire ? car si je fait ça et que je le fouarre alors qu'il est tjr bon... :/
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • VAstro 4T
Le 05 Mai 2013 à 10:55
Bas oui , en coupant les fil , apres si ton allumage est toujours bon tu auras plus qu'a refaire les fil .
La avec ma technique sa risque rien , puisque tu coupe juste les fil de l'allumage , tu ne touche pas a l'allumage lui meme .
La seul chose que tu risque , c'est de te prendre une chateigne si ton allumage est bon :)
  • Mbk rocket
Le 05 Mai 2013 à 13:35
 p!! je vais regarder et je tiens au courant :) !! merci de l'idée.
« Modifié: 06-05-2013 11:08:25 par cyril.cassandra »
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • Mbk rocket
Le 06 Mai 2013 à 11:08
*Allumage HS, toujours pas d'etincelle avec ta technic, merci a toi +1 ! je sais d'ou vient mon problème :)
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • VAstro 4T
Le 06 Mai 2013 à 12:12
Moi la meme , mon scoot demaré ya 3 jours , et samedi j'ai voulu tout nettoyé .
Du coup plus d'etincel , et mon allumage est HS ( alors que je n'y ai pas touché :/ )
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 06 Mai 2013 à 13:38
ouai mais attend dans ta technique j'ai un doute, bon déja je suis pas tres fans de relier tous les fils ensemble ^^, ensuite, faut bien qu'il y ai au moins le fils de masse relier a la masse non? (question, je sais pas trop ^^ )
plop... miaouuu...
  • VAstro 4T
Le 06 Mai 2013 à 14:18
bas je sais pas ( si c'est du a la masse que mon allumage ne fais pas d'etincel c'est qu'il n'est peut etre pas HS )
Mais comment savoir quel fil relié a la masse sur l'allumage ? ( j'ai 4 fils , Blanc , Rouge/blanc , Rouge/jaune , Blanc/Bleu )
