qsuand ton scoot a fait piouf piouf comme tu dit , c'est que tu faisait des retour d'allumage , ta soit l'alumage qui est entrain de cramer soit bougie morte , soit anti parasite mort ou mal fixer , meme si tu a une etincelle a la bougie c'est pas pour autant que tu a de l'alumage , tu a kiké tu a vu une etincelle , dit toi qu'au ralenti tu es a minimum 900tour min , donc 900etincelle par minute , alor c'est possible que sa deconne , et si ton scoot a fait des bim bam bam , c'est quil detonne , ou le squish trop bas , mais je pense pas que tu es toucher a sa lool , ou alor cela vient forcement de ton alumage
