roue arrière qui donne des acoups
Auteur Sujet: roue arrière qui donne des acoups  (Lu 2580 fois)
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 01 Janvier 2009 à 20:14
salut a tous et bonne année
bon voila j'ai un souci j'attend mon kit qui va arriver dans quelques jours et pendant ce temps je refais plus ou moins mon scoot car il est dans la garage et il roule pas.
et d'un jours a l'autre je vais pour le déplacer et la ma roue arrière donne des acoups de blocage.
quand je fais avancer le scoot elle se bloque et se débloque directement.
je ne sais pa du tout d'ou sa viens et il faut que je règle ce problème rapidement
est-ce que cela pourrait venir de
-mon cable de frein (que j'ai vérifié et aucun souci)
-mon huile de transmi
-un problème à la roue arrière
-écrou au niveau de l'embrayage désséré.
le + bizarre c'est que sa me le fait d'un jour à l'autre sans rien toucher sauf vidange de l'huile de transmi
svp j'attends vos réponses merci d'avance
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 01 Janvier 2009 à 20:15
ta regarder ton tambour arriere ??
  • rs2
non mais je ne l'ai pas touché
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • Er 5 - 2004
Le 01 Janvier 2009 à 20:18
non mais c'est pas en faisant ton huile de transmission que elle se bloque tkt pas pour sa !! mais pour moi sa viens du freins c sur ?? ouvre ta boite a kick et tourne ta cloche d'embrayage et regarde en meme temps tourne aussi ta poulie fixe voir si rien bloque ! ;)
  • rs2
Le 01 Janvier 2009 à 20:19
ok je vais m'y mettre maintenant
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • Er 5 - 2004
Le 01 Janvier 2009 à 20:21
ok regarde tout sa et redis nous sa !! ;)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 01 Janvier 2009 à 22:07
ça doit être ta transmission, un pignon usé ?  :-X
  • Er 5 - 2004
Le 01 Janvier 2009 à 22:13
oui peut etre mais c'est bizarre sa lui a fait sa du jour au lendemain  p!
Le 01 Janvier 2009 à 22:57
t'as utilisé la bonne huile ?
  • rs2
Le 01 Janvier 2009 à 23:09
oui j'ai utilisé la bonne huile et je viens de me rapeler que sa me le faisait avant de faire la vidange donc ce n'est pas l'huile.la transmi non plus ni le clable de frein.
mais il y a pas lontemps j'ai démonter mon embrayage pour changer ressort de poussé et sa me le fait depui ce jour la.
tout à l'heure je viens d'ouvrir le carter de kick et éssayé de faire tourner la cloche d'embrayage à la main et à certains momen que je la tourne on dirait que sa frotte à quelque chose et c'est sa qui fait que ma roue bloque.
aussi j'ai démonter la roue regardé le frein et rien d'anormal.
je pense que c'est à cose de l'embrayage mais c'est bizarre
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
Le 01 Janvier 2009 à 23:14
si c'est quand tu tournes la cloche, ça vient des engrenages...
elle n'est pas en contact avec l'ensemble correcteur de couple/embrayage
sinon démonte l'ensemble et tourne l'arbre ou la roue, comme ça tu seras sûr
  • rs2
Le 01 Janvier 2009 à 23:18
je pensais avoir mal séré la cloche est-ce possible car j'ai séré un peu disons à l'arrache donc comme tu dis il y a peut etre pas un bon contact comme c'est mal séré
possible que sa soit sa ou pas?
de toute facon je vais démonter tout sa demain.
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
Le 01 Janvier 2009 à 23:35
Je ne sais pas si ça peut venir de ça. Démontes et tiens nous au courant. ;)
  • Er 5 - 2004
Le 02 Janvier 2009 à 12:45
enleve ta cloche et passe ton doight tout autour de l'intérieure de la cloche pour moi elle est voilé  p! ta pus qu'a acheté une cloche d'embrayge  p!
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 02 Janvier 2009 à 13:15
éssaye aussi de ressérer le gros écrou qui comprime l'embrayage sur le ressort de poussé !
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
