Comme vérification il faut faire :
* Démonter l'embrayage et vérifier les roulement a aiguille , vérifier que les marchoire revienne bien en position 0
*Une fois l'embrayage vérifier il faudra vidanger ta transmission , démonter le carter et controler les pignons qui s'y trouve ( je pense a un pignon ou un roulement qui a cassé ou de la limaille dans le carter ) , nettoie bien l'intérieur du carter , referme le tous en mettant un joint neuf et enfin remet de la graisse spéciale transmission scooter
