RUPTURE et NE TIENS PLUS LE RALENTI
Auteur Sujet: RUPTURE et NE TIENS PLUS LE RALENTI  (Lu 2955 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Booster spirit
Le 19 Mars 2008 à 12:46
Bonjour à tous !
Voila mon booster était réglé normalement pour ma configuration (culasse HEBO RACING, Pot LEOVINCE ZX, galet léger, CARBU DELL'ORTO 16) et du jour au lendemain il ne tiens plus le ralenti et quand jaccélére il fait des ruptures jusqu'a une certaine vitesse...20km/h je pense.
Est ce que quelqu'un serait d'ou sa vient ?
merci beaucoup !   :)
a+++
[/i][/b]
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 19 Mars 2008 à 13:07
salut nettoi t'on carbu et change ta bougie
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 19 Mars 2008 à 13:48
Oui faut commencer par la c'est le plus frequent p!!
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 150 Messages (Débutant)
  • ma xlimit toute refaite..
  • mbk x-limit
Le 20 Mars 2008 à 12:35
salut regarde le carbu comme pn te la dit mais surtout regarde ta couroie parce que moi sa ma fais pareil et c'était ma couroi qui allé lacher , et 5 minutes apres elle a pété ... p!! voila a+
Brule la gomme , pas ton âme...
  • normand
Le 20 Mars 2008 à 17:05
je pense pas qu'une couroie peux faire des rupture enfin je pense pas
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 20 Mars 2008 à 17:14
que des conneries lol une courroie qui fait des ruptures  ??? et le pot qui fait des bulles mdr les ruptures sont dû au moteur et non à la partie cycle
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 20 Mars 2008 à 17:45
deja re -regle ton ralentit et regarde la couleur de ta bougie
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • Booster spirit
Le 22 Mars 2008 à 10:05
Bonjour tout le monde !
désoler j'avais pas précisez, en faite avant que je poste ce sujet, j'avais déja changé ma bougie par une NGK et toujours le méme probléme, j'ai ainsi nettoyé mon carbu, tout les gicleurs et tout sa...et toujours la méme chose, je pense plutot que sa doit venir de l'antiparasite ou l'allumage qui déconne nan ?
merci les gars ;)
[/i][/b]
  • normand
Le 22 Mars 2008 à 11:05
oui essaye un autre antiparasite et regarde si tout t'es fils son en bonne état
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 22 Mars 2008 à 11:37
tes bobines sont bonnes au moins ???
  • 565 Messages (Tres Expérimenté)
  • pot bidalot carbu 17.5 vario polini...
  • spirit
Le 22 Mars 2008 à 18:01
sa ma fait la meme, mais c'etait le fil qu'il y a au dessu de l'allumage qui ne tennait plus donc tu refait une soudure et sa marche ou sinon c'est ton antiparasite verifie on sais jamais!
|| 70 stage 6 racing | pot polini evo | pack overtange | pvl krd | 28 stage 6 r/t ||
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2008 à 10:45
moi je direr les clapets apres le carbu
  • Booster spirit
Le 26 Mars 2008 à 21:52
Bonsoir !!!! Bon je vous tiens au nouvelle, alors...
hum...ce soir,j'ai remplacé ma bobine d'allumage, j'ai changé mon joint de culasse (moteur niquel pas de trace de sérrage) ensuite j'ai nettoyé mon carbu et toujours la méme chose, j'ai donc nettoyé ma pipe d'admission et remplacé le joint de la pipe...toujours pareille, il démare ne tiens pas le ralenti, obliger de rester les gazs ouverts et il broute (comme d'hab quoi ) mais la il sais éteint en s'engorgeant et HOP impossible de le redémarer...donc aprés j'ai testé l'allumage, il y a de l'etincelle méme beaucoup ! sachant que lessence cool bien dans la pipe d'admission je ne vois qu'une chose ....PRESSERAGE nan ? dite moi se que vous en penser !
Merci pour vos réponse a++++
[/i][/b]
  • 50cc high end !
Le 26 Mars 2008 à 21:54
t'a de mauvais réglages carbu ! essaie un gicleur bien plus petit
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • Booster spirit
Le 26 Mars 2008 à 22:23
Bonsoir,
ba en faite le carbu été bien régler , j'y est pas touché lol c'est du jour au lendemain qu'il ma fait sa !et mon gicleur c'est celui d'ogirine de mon carbu (dell' orto 16) mais bon un prés-sérrage sa serait bizar surtout que mon % d'huile est a 4% depuis toujours, (mon pot a de l'huile qui coul depuis qu'il a des problémes , j'ai pensé a la calamine sa peut empéché le moteur de tourner sa ?)
merci , a+++
[/i][/b]
