scooter 4 temps symex ne demmarre pas
Auteur Sujet: scooter 4 temps symex ne demmarre pas  (Lu 2646 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • speedy symex
Le 04 Mars 2012 à 14:15
oui voila j'ai un problème mon scooter ne démarre pas parce qu'il n'a pas d'étincelle que dois-je faire et j'ai déjà changer la bougie comment je peut régler l'allumage afin d’avoir des étincelle si possible vidéo ou schéma ou expliquer en détail car ceci j'ai jamais fais et j'ai pas envie de faire des gaffes
boy
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 04 Mars 2012 à 14:39
va te présenter http://forum.mobcustom.com/presentation/
Es que tes phares s'allume ?
« Modifié: 04-03-2012 14:55:49 par 1dudu1 »
  • 11 Messages (Néophyte)
  • j'en change très souvent
Le 04 Mars 2012 à 15:06
salut ,
donc comme dit plus haut es-que t'es phares s'allume ?
 si oui : vérifie l'état de ton antiparasite et son cable de branchement , ainsi que le fonctionnement de sa bobine .
 si non : il ce peut que ton ( la bobine ) allumage es cramer , cable de bobine sectionner ou en mauvaise état.
autre solution : essaie de vérifier si ta boule de contact ( la ou tu insere ta clé)  es bien brancher et quel soit opérationnelle .
  • speedy symex
Le 04 Mars 2012 à 18:28
j'ai verifié mes phare ne s'allume pas le klaxon vas et voila que puis je faire pour que tout reva correctement
boy
  • Speedfight 2
Le 06 Mars 2012 à 01:28
Ta bien regarder si quand tu kick il s'allume pas ?
  • speedy symex
Le 06 Mars 2012 à 17:17
oui mes il y a rien je suis perdu  :-[ chez pas quoi faire
boy
