Scooter Accelere Apres Coup de Gaz
Auteur Sujet: Scooter Accelere Apres Coup de Gaz  (Lu 1773 fois)
  • 85 Messages (Novice)
Le 16 Juillet 2012 à 20:24
Bonjour , j'ai encore un problème sur mon Ludix One Biplace 2008 ,
Le scooter démarre , puis après le premier coup de gaz il s'emballe et remet du temps a revenir au ralenti ( Qui ne tient pas) .
Les joints ont été changés récemment ( embase , culasse , spy , bas moteur )
Je mets la richesse a 1 tour 1/2 et le ralenti au plus bas , mais toujours le même .
Il le fait avec et sans boite a air ,
Le gicleur est d'origine
L'embrayage est d'origine
Donc je ne trouve pas d'ou cela pourrait venir .
De plus j'ai changer mon accelerateur complet .
                                                   !help
Merci
Config ;
- Vilo renforcé
-Cylindre piston origine
- Variateur Origine galets 9g
- Pot origine
- Carburateur origine Gurtner avec Gicleur Origine
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2012 à 21:36
Salut ton problème ressemble a une prise ou un gicleur sale voir trop petit
Le 16 Juillet 2012 à 21:45
Mon gicleur est d'origine , il est nettoyé je l'ai fait tout à l'heure .
Mais prise d'air justement je ne trouve pas , Les joints embase , admission  , moteur , culasse tout ça ont été changés :S
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 17 Juillet 2012 à 01:59
tes symptomes indiquent une carburation trop pauvre
dis nous la couleur de ta bougie stp p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 17 Juillet 2012 à 12:22
ou alors prise d'air a ta pipe verifie quelle soit en bonne état
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 17 Juillet 2012 à 12:35
Elle est noire :S
Le 17 Juillet 2012 à 12:36
Ma pipe est en bon état elle est d'origine , c'est une souple
Le 17 Juillet 2012 à 12:41
donc diminue ton gicleur
Le 17 Juillet 2012 à 12:52
Ben le gicleur est d'origine , pourquoi le descendre?
Le 17 Juillet 2012 à 20:06
PCK si ta bougie est noire => carburation trop riche en essence
Le 17 Juillet 2012 à 20:57
Je verrais tout ca demain je te dis quoi
Le 17 Juillet 2012 à 21:10
ok met un gicleur 5 point en dessous de celui que tu as actuellement  ta bougie devrais virée au marron
