scooter chinois roma 4 temps ne demarre plus
Auteur Sujet: scooter chinois roma 4 temps ne demarre plus  (Lu 2968 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2014 à 01:46
bonjour
suite a la casse de ma courroie,j ai donc changer celle ci et du remettre les galets en place.
j ai donc du utiliser un bloc piston pour pouvoir desserrer l écrou de l axe du vario.
suite a cela,j ai voulu demarrer le scooter electriquement,mais je ne savais qu il y avait la bequille latérale qui faisait sécurité.et suite a cela,le vilo ne faisait plus ca course complete.
peu de temps apres,le vilo retourner normalement,mais toujours pas moyen de demarrer meme la securite enlever,pas d arriver d essence apparemment.(bougie seche)
j ai vérifier bougie,allumage,carbu et j ai retrouver de l essence dans le filtre a air,mais elle avait une drole de couleur.
aujourd'hui le villo c est bloqué de nouveau,en kickant.est ce normal?
quel pourrait etre le probleme de demarrage?
merci de vos reponses
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 21 Octobre 2014 à 08:36
ça sent le sérrage ça... ou roulements vilo HS...
Le 21 Octobre 2014 à 14:53
Oki merci.je me doutais un peu, ce qui aurait peut être mener à la casse de la courroie
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Octobre 2014 à 17:41
Il y a les soupapes entre le bloc piston et le piston, tu as vérifié qu'elles n'ont pas souffert ?
Le 21 Octobre 2014 à 20:28
oui voila.c est ce que je pense,apres avoir vérifier l état de mon bloque piston.
j ai vu qu il n était pas conseillé d utiliser de bloque piston pour mon type de scooter,car ca peut endommager le piston ou les soupapes.
de plus,que je trouve que le kick fonctionne dans le vide,étant donné que je n arrive pas a ressentir la resistance du a la compression.
enfin,je donnerais des nouvelles des que j aurais deculasser et vérifier l état du piston,car j ai des marques de coups sur le bloque piston.
au pire culasse compléte 60 euros,et un piston prés de 10 euros
merci a vous deux
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 22 Octobre 2014 à 10:34
merci a vous deux
Salut :)
Tu a peut être percé ton piston , donc plus de compression lol
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
