scooter ne demare pas hm neuf bougie neuve clapet neuf carbu propre .
Auteur Sujet: scooter ne demare pas hm neuf bougie neuve clapet neuf carbu propre .  (Lu 734 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2014 à 21:33
aprilia rally 50cc! voila jai changer le haut moteur de mon scooter plus la boite a clapet j'ai fait une vidange netoyer le carbu et le filtre a air, ma bougie et neuve. le scooter a envie de demarer cela se sen mais au final rien. je pense peut etre a un probleme electrique ? en sachant que avant toute ces reparation le scooter c'etait aretter tout seul pendant que je fumer et qu'il chauffer, suite a sa jai decider de tout changer vu l'etat des pieces mais apparament je nes pas fini de mettre des frais dedans. si vous pouvai me donner des avis ou des consiels merci beaucoup
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 22 Mars 2014 à 21:40
salut,
c'est effectivement probable que sa vienne de l’électrique,
vérifie si ta batterie se recharge bien, l'état des tes fils de branchements ...
tu as un starter manuel ou électriques ?
ton démarreur fonctionne correctement ?
Le 22 Mars 2014 à 21:50
tout se qui et clignotants ect fonctionne bien . le demareur electrique et mort depuis logtemp mais il fait comeme du bruit donc le courant passe j'usque la. apres la seul chose que je n'est pas verifier c'est l'alumage esque cela peut jouer ?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2014 à 21:51
Pour le démarrage d'un moteur  c'est pas ce genre de chose qu'l faut contrôler  AXgames .
Donc le haut moteur est neuf , si le montage est bien fait  ( plan de joint propre ) pas de prises d'air  , je pense qu'il a de la compression .
Maintenant il faut que tu contrôle que tu as de l'allumage qui arrive jusque la bougie  . Pour tester  démonte la bougie , branche la dans l'antipariste ,  avec le contact allumé approche la bougie d'une partie métallique du moteur ou du cadre et kick .  Si une étincelle bleu / blanc  sort c'est bon
Enfin si tu as de la compression  et de l'allumage c'est l'arrivée d'essence qui coince . Pour tester  seche la bougie    , remonte la  et kick plusieurs fois , redémonte la  . Si elle est seche ton arrivée d'essence et merde et il faudra regarder  le carbu et la dépression .  Si elle est humide  alors que tu as de la compression et de l'étincelle  remplace ton essence par de la neuve .
Le 22 Mars 2014 à 21:59
jai de la compression et j'ai de l'alumage a la bougie. l'essence arive bien meme tres bien. par compte l'essence a presque 3 semaine
Le 23 Mars 2014 à 00:37
Bah  c'est pas compliqué alors , compression ok , allumage ok , arrivée d'essence ok .
Donc vidange ton réservoir , ton carbu  et met un plein de carburant neuf
