Scooter Peugeot V-Clic démarre plus.
Auteur Sujet: Scooter Peugeot V-Clic démarre plus.  (Lu 7354 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2013 à 10:29
Bonjour a tous.
je possède un scooter peugeot v-clic qui malheureusement a serré par manque d huile.
Donc j'ai changer le piston cylindre après que j ai tout remonter impossible de démarrer.
J'ai changer la bougie et il y a bien une étincelle. Le carbu envoi bien l essence, il y asser de compression au niveau du piston.
Alors je me demandais comme c est un scooter neuf, ils on foutu des coupe circuit partout pour que tu galère et que tu donne ça a un professionnel.
Donc quand j essaie de le démarrer au kick bien sur ça ne fais rien j entend juste l air comprimer qui passe dans le pot.
Quelqu'un voulais me conseiller ça serrai bien:) Merci d'avance.
  • 2364 Messages (Expert)
Le 05 Août 2013 à 10:52
Salut ,déjà replit la béquille latérale ,y'a un coupe circuit dessus .Si sa démarre pas ,c'est peut etre que tu a mal callé la distribution ?
banni pour foutage de gueul* !
Le 05 Août 2013 à 10:56
ok pour la béquille mais le réglage de la distribution ca ce fait avec le repère T du volant magnétique et les repères sur l'arbre a cames ??? ou bien c'est autre chose?
Le 05 Août 2013 à 11:08
Oui c'est sa ,c'est bien ces repères la .Par contre tu est sur que le jeu aux soupapes est bon ? Joints neufs ? Serrage de la culasse correcte ? Culbuteurs monté a l'endroit ?
Le 05 Août 2013 à 11:16
Oui les soupapes sont régler a 0.05 entrée et 0.10 sortie les joint sont neuf car j'ai reçu de nouveau joints avec les cylindre, la culasse est bien serrée et les culbuteur a l endroit je ne comprend pas.
Le 05 Août 2013 à 12:04
Tu a essayé de mettre de l'essence directement dans le cylindre par le puis de bougie ?
Le 05 Août 2013 à 12:14
Oui toujours rien
la bougie est bonne vue qu elle envoi des étincelles j ai tester alors peut être que l étincelle est pas asse puissante mais je pense pas
Le 05 Août 2013 à 14:27
La batterie est bonne la bougie aussi j'ai remarquer un coupe circuit ou un truc comme ca au niveau du cache du volant magnétique, il y en a surement d autres mais introuvable.
Casse tête total tout es brancher, pluger, visser, serré et toujours rien.
Scooter peugeot v-clic moteur 4 temps chinois, c'est de la grosse daube.
J'aurais du prendre un 2 temps.
Le 05 Août 2013 à 14:49
Il y aurait il un crack en scooter qui aurait une idée?
Le 05 Août 2013 à 19:22
C'est pas de la merde ,suffit de savoir ou tapper  p!! Moi a mon avis ,tu a fait une erreur de montage .
Le 06 Août 2013 à 15:35
le kick est trop mou je trouve, ça viendrais de quoi? des segments du piston peut être.
Le 06 Août 2013 à 19:15
Tu a bien tiercé les segment au montage ?
Le 06 Août 2013 à 23:13
Ok je vais vérifier çà.
