Re est ce que cela peut provenir du regulateur de tension
Sinom niveau alumage quest ce ki faut regarder par ce que bobine et anti parasite pour moi c est bon puiske g mis mon doit dans lanti parasite et kiker je me sui pri un cou de jus
Le mieux reste de changer complètement de bougie et mettre une neuve
sa coûte pas très chère et surtout tu seras si sa viens de la ou pas
tu a nettoyé les gicleurs de ton carbu ? ou sinon refait un réglage carbu si ta la sa ne marche toujours pas il se peut très bien que ton Piston-cylindre a pris un coup , donc sa roule tranquille a bas régime mais , haut régime ou trop longtemps pas sa perd de la compote et sa s’éteint
Donc a ta place je procéderais dans ce sens la :
1 - Nettoyage / Réglage carbu + Changement de Bougie .
2 - Achat pochette de joins moteur et démontage piston cylindre ( si OK remontage si HS bah a toi de voir
