Scooter qui petarade au demarrage ..!
Auteur Sujet: Scooter qui petarade au demarrage ..!  (Lu 1386 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 30 Janvier 2013 à 02:34
Bonjours a tous , voila je vous explique j'ai achetez un kit 70 airsal avec un dell'orto en 17.5 j'ai tout remonter niquel , il demarre bien , mais par la suite au demarrage il petarade a mort sort des flames bleues du pot .. Par la suite j'ai changer allumages , anti-parasite , j'ai controler mon admission j'ai aussi regarder mon pot si il n'etait pas calaminer .. Aucun de tous sa m'as avancer dans mon probleme .! kit alu 70 Airsal Bougie NGK br9hs (Serait t-elle la cause ?) .. Merci d'avance !
Ps: J'ai regler mon Squish ..
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 30 Janvier 2013 à 02:41
Tu crée un topic pour rien .... >:(
Tu a crée un topic il y a quelques heure et tu en crée un autre pour le même problème ...
Tu a déjà régler ton squish ?
La notice du cylindre te demander un squish de combien ? ensuite tu a obtenue quoi ?
Le 30 Janvier 2013 à 02:47
Il me demande un reglage entre 0.7 et 0.8 .. J'ai obtenue 0.74 ..  p!
Le 30 Janvier 2013 à 02:53
Entre 0,70 et 0,80 ?  ???
Au passage ta quel scooter ?
Le 30 Janvier 2013 à 02:56
Mbk Rocket Mais je n'ai rien dis j'efface ce topic .. Je me suis tromper dans mes valeurs je suis désoler d'avoir fais ces choses inutilement p! p! , encore merci !
