Scooter roule bien et s'arrête (Résolu)
Auteur Sujet: Scooter roule bien et s'arrête (Résolu)  (Lu 1782 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2013 à 12:35
merci de me dire TITI22 pourquoi avoir supprimer mon post sans me donner de raison
alors que ces un problème qui est introuvable ici comme ailleurs
je débute dans les forum si j'ai fait une erreur merci de me dire quoi et pourquoi et
j'en suis désole
Voila je présente mon mbk rocket
kit d'origine neuf (cylindre piston)
bougie neuf
bobine d'allumage neuf
carbu 17.5 neuf et réglé gicleur de 90
pot leovinci d’occasion mais aspect neuf
vario pollini hight speed neuf galet neuf 6.5gr
ressort de pousser couleur jaune
ressort embrayage vert neuf
boite a air d’origine neuf fonctionne mieux !!! que le cornet !!
avent de détailler mon problème voici quelque info:
voila même aven d'avoir changer tout sa, le scooter roulais assez bien sans ce presser bien sur
mais en court de route le scooter calais comme si on coupais le contacte,
et redémarrais aussitôt au kick car démarreur Electrique Hors ligne ()
apres avoir chercher, acheter, modifier, nettoyer !!!!!!! en vin
le scooter fait toujours le même problème il a pourtant une bonne repris
un peut moin après qu'il est calé sinon attendre 2 minutes pour que sa marche mieux mais
au bout de 2, 3, voir 4, 5 km rebelote re-calage rrrrrrrrrrr
tout est neuf casi !
je ces pas en plus ces urgent je vais reprendre le boulot ces mon seul moyen de locomotion
et je suis inscris au permis mais avec un scoot qui beug ces pas eviden svp
« Modifié: 24-02-2013 10:56:32 par Sheitan-Nitro »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 21 Février 2013 à 12:43
Salut,
Tu a fait plusieurs erreur !
1 aucune présentation dans la section prévue pour !
2 aucun bonjour a la création du topique, j'aime personnellement pas ça.
3 Si tu a un problème avec TiTi22 va le voir en privée, mais tu risque d’être bien reçu vue qu'il devait avoir une bonne raison pour avoir supprimé ton poste.
4 Chose la plus importante du forum ! Le règlement, va le lire merci ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Février 2013 à 17:28
...et çà écrit comme un patachon!
j'ai modifié le titre car il me piquait les yeux!
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 21 Février 2013 à 22:20
Si tu roule pas au mélange met un peut dhuile dans ton reservoir directement avec l'essence et voit si ca le fait encore .
« Modifié: 21-02-2013 22:21:58 par nitro64100 »
Le 24 Février 2013 à 10:37
Bonjour ! déjà merci pour les info
mais inutile de le prendre sur ce ton la, comme je les dit je n'est pas l'habitude
aucun problème avec titi22 je voulais savoir pourquoi on ne m'avais pas avertir par mail la raison
de la suppression pour que je puisse la modifier aussitôt !
J'ai résolu mon problème tout simplement c’était l'allumage qui était bon a changer
Plus aucun Problème depuis
Le scooter tourne au mélange j'ai supprimer le réservoir d'huile au montage du kit
PS: Je vous presente encore mes excuse maladroit
« Modifié: 24-02-2013 10:41:17 par tonyvanes »
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 24 Février 2013 à 10:41
J'vois pas du tout le rapport avec l'huile , si sa viendrais de ça , il aurais serrer depuis un bon moment
Vérifie ta bougie , sa me la fais sur le stalker , j'roulais et sa a calé comme si j'avais plus d'allumage , vérifie l’état de ta bougie et regarde si tes gicleurs sont pas bouché  ;)
EDIT : j'avais pas vue que tu avais trouvé une solution a ton problème tonyvanes , désoler d'avoir répondu ^^
« Modifié: 24-02-2013 10:45:19 par Viincent-42 »
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
Le 24 Février 2013 à 10:44
salut a toi et merci mais j'ai déjà passez ses étape
j'ai mis un gicleur de 92 et sa tourne ni quel
la bougie est de couleur marron brik
je manque juste un peut de pointe avec mon vario pollini
Le 24 Février 2013 à 10:54
Salut,
Si tu avais lu le règlement tu saurai que la suppression du topique et autorisé préavis donc sans prévenir l'auteur.
Voila
Vue que ton problème et résolu je ferme ton topique.
