scoute qui siffle resolu
Auteur Sujet: scoute qui siffle resolu  (Lu 1068 fois)
  • 118 Messages (Débutant)
Le 06 Juillet 2015 à 22:42
bonsoir a tous voila mon problème mon scout siffle très fort  j ai un elystar 70cc top perf carbu de 17.5  embrayage ressort rouge malossi  pourriez vous dire de quoi cela pourrais venir   les pieces  son neuve   et aussi j ai une bougie br9hs   bougie froide ???    je trouve que mon moteur chauffe trop surtout avec les chaleurs du moment es que je pourrais mettre une br10hs    merci de m aidé
« Modifié: 08-07-2015 00:43:20 par luc2570 »
banni pour démence !!
Le 06 Juillet 2015 à 23:22
sa doit etre ta transmission ou ton embrayage qui siffle sa fait sa sur mon scoot
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Juillet 2015 à 09:18
Vérifie le niveau d'huile transmission. Si il chauffe trop, tu peux l'enrichir un poil, mettre un peu plus d'huile 0,5% histoire de pas serrer, vérifier qu'il n'y ai pas un petite prise d'air, etc, etc
Le 07 Juillet 2015 à 13:04
merci j ai commandé huile de transmission car celle qui avais étais noir je reçois sa demain je vous redit merci  pour l enrichir je peux pas j ai un gicleur de 80 j ai essayer un 82  quand je prend une descente et que j arrive en bas il accelere plus il beug et repart  et avance plus au démarrage  avec  le 80 il va bien le visse de richesse et très bien réglé car il va impeccable si je visse la   richesse d un poil il beug  ma bougie et comme sa donc j ai bien règlé vous pensé que je peux mettre une bougie br10 ?????
« Modifié: 07-07-2015 13:16:05 par luc2570 »
